查看: 217|回复: 9
[Flex及相关] 盘式制动器刚柔耦合接触问题
发表于 2014-6-26 14:53:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 辽宁沈阳
求教大神,为什么我的这个怎么都不对呢,是参数错了还是加载问题
发表于 2014-7-8 16:46:24 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
楼主问题解决了吗?
 楼主| 发表于 2014-7-12 10:38:36 | 显示全部楼层 来自 内蒙古
嗯,解决了,是柔性体的问题
发表于 2014-7-15 15:08:33 | 显示全部楼层 来自 重庆沙坪坝区
求教楼主、?
发表于 2014-7-24 15:16:12 | 显示全部楼层 来自 日本
楼主你好  请问你做的盘式制动器仿真   摩擦片和制动盘之间接触参数怎么设置的,比如刚度这些,还有液压力是如何施加的,我也在做一个类似仿真   不过还都是刚体的  我的模型简单,就是两个摩擦片和一个制动盘,制动盘转动,摩擦片可以朝着盘面平动,我在两个摩擦片表面施加力,但是一计算就穿透很严重,我调整了接触刚度 ,力的大小等参数还是穿透,楼主能否大概说说你的这些参数以及力怎么设的,谢谢。
发表于 2014-7-24 21:16:32 | 显示全部楼层 来自 山东淄博
bobozjl 发表于 2014-7-24 15:16
楼主你好  请问你做的盘式制动器仿真   摩擦片和制动盘之间接触参数怎么设置的,比如刚度这些,还有液压力 ...
设置应该是没有问题的
发表于 2014-7-27 21:14:54 | 显示全部楼层 来自 广东东莞
huanblain 发表于 2014-7-12 10:38
嗯,解决了,是柔性体的问题
可以说下解决的方法吗
 楼主| 发表于 2014-8-30 17:35:46 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
hzl813 发表于 2014-7-27 21:14
可以说下解决的方法吗
我是柔性体的问题,在ansys中,单位要一致,我就没有一致,要看adams中单位是什么,然后ansys中单位设置一样就可以了
 楼主| 发表于 2014-8-30 17:36:47 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
取则行远 发表于 2014-7-24 21:16
设置应该是没有问题的
嗯,设置基本正确,参数可以自己计算,然后改一下
 楼主| 发表于 2014-8-30 17:38:19 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
具体可以看一下《接触力学》这本书,上面有计算方法,后面也有一些常用材料的各种接触参数
GMT+8, 2024-11-2 07:26 , Processed in 0.045910 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
