查看: 106|回复: 5
[基础知识] adams中驱动motion和contact相矛盾
发表于 2014-7-3 16:25:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 浙江杭州
adams中驱动motion和contact相矛盾,小弟现在做的一个模型是想让一个小车沿着直线保持匀速运动,观察它遇到障碍物时候的运动情况,可是直线运动的motion他会在遇到地面的固体障碍物时候发生直接穿透,不会出现正确的接触情况,请问这个小车匀速运动怎么定义呢?我施加随着body运动的力的话,速度肯定越来越快。求各位高手指点一下,谢谢
 楼主| 发表于 2014-7-3 16:26:48 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
这个接触式solid-solid 的车轮和路面的接触,就在view里面,自己画的一个简单的路面。
发表于 2014-7-24 15:19:27 | 显示全部楼层 来自 日本
楼主你的这个接触解决了吗   如何解决这个穿透的问题
发表于 2014-7-25 01:15:27 | 显示全部楼层 来自 北京
motion是强制性的约束条件,而接触则可以简化为弹簧来理解,因此肯定是穿透了,至于解决方法,我的建议是由motion计算出接触前一个时刻的速度,直接来仿真吧
发表于 2014-7-29 16:21:32 | 显示全部楼层 来自 日本
myh051305 发表于 2014-7-25 01:15
motion是强制性的约束条件,而接触则可以简化为弹簧来理解,因此肯定是穿透了,至于解决方法,我的建议是由 ...
你是说接触力就像弹簧力,接触刚度就像弹簧刚度吗
发表于 2014-7-31 22:26:01 | 显示全部楼层 来自 清华大学
可以这么理解,你看下赫兹接触的定义
GMT+8, 2024-11-2 09:25 , Processed in 0.045627 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
