查看: 416|回复: 4
[其他模块的使用] adams静平衡出错,求大神指导
发表于 2014-7-22 13:46:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏南京
the maximum number of iterations 25, has been reached
the eauation with the largest error was fashefangzhen.PART123 Comp=8 Error=32571848352.664970
the variable receiving the largest increment was fashefangzhen.JOINT-41 Comp=3 Delta=62177410666169.430000
Error: lockup  detected
求大神指导,什么原因 怎么解决啊
在线等,,,急33
发表于 2014-9-20 04:05:52 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
计算时,你的计算的数值超过内存值了
发表于 2014-12-8 22:14:01 | 显示全部楼层 来自 北京
岂念年轮 发表于 2014-9-20 04:05
计算时,你的计算的数值超过内存值了
我也遇到了相同的问题 问下大虾该怎么解决问题
发表于 2022-5-19 21:02:08 | 显示全部楼层 来自 黑龙江
打开MSC.ADAMS setting单独软件后,选择Aview和ASolver下的preference选项,在右侧可以更改memSize,默认值一般较小,可以适当选择huge后点击下方的Apply即可。
发表于 2022-8-18 18:28:01 | 显示全部楼层 来自 江苏
模型有问题
GMT+8, 2024-11-1 11:38 , Processed in 0.030891 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
