查看: 69|回复: 1
[模型数据转换] 请教如何导入二维数表
发表于 2014-7-25 11:00:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏扬州
悬赏10仿真币未解决
在论坛里看到不少关于导入spline曲线的方法。
我这里有个关于电磁铁的动力学仿真。电磁铁铁芯的吸力大小同时受气隙、电流的影响而变化。
这个数表可以由电磁场有限元软件生成,但是如何导入到adams,并通过迭代施加电磁力在铁芯,实在没有 头绪。
还请各位支招,谢谢了!
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
发表于 2014-8-8 22:55:17 | 显示全部楼层 来自 德国
二维较方便:
File/Import/Test Data (*.*):
跳出框:
选定 "Create Splines"
"File to Read" 旁输入你的二维数表(X,Y)
"Independent Column Index" 旁输入 1
然后按下 OK  即可.
然后你的spline曲线在 Build/Data Elements/Spline/Modify... 便能找到.
geom
回复
GMT+8, 2024-11-2 09:22 , Processed in 0.030733 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
