查看: 129|回复: 7
[其他模块的使用] 间隙铰链的仿真
发表于 2014-7-28 21:17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 湖北武汉
各位大侠,我要仿真如图1所示四杆机构,与平常所加旋转副不同,我这里在solidworks中建模时,使得每两根杆铰接处单边有0.5mm间隙,因此在仿真中我就得使用特殊力——接触,我让杆3固定,建立每相邻两根杆间的接触,然后分别限制杆1、2、4,两个旋转自由度和一个平动自由度,因此,杆件1、2、4只能在如图平面内运动,然后我再在杆4上加一motion,按理说,由于接触,杆件不会脱离铰接处,但在仿真中出现了杆件脱离的现象(如图2、3),这是为什么啊?
 楼主| 发表于 2014-7-28 21:34:59 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
大家快来帮忙啊!
 楼主| 发表于 2014-7-29 09:02:01 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
大家快来帮忙啊!
 楼主| 发表于 2014-7-29 17:12:46 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
还是自顶吧!
 楼主| 发表于 2014-7-30 15:46:43 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
不要沉入吧海呀!
发表于 2014-8-2 11:12:54 | 显示全部楼层 来自 河北石家庄
应该是过约束了
发表于 2014-9-1 10:00:37 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
我也遇到这样的问题。。。楼主解决了吗
发表于 2014-9-20 02:52:18 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
adams里接触用的是冲击函数,计算是是判断的接触位置,由于每一步的迭代误差,由于迭代误差,出现上述结果很正常的。
GMT+8, 2024-11-2 07:34 , Processed in 0.036860 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
