查看: 248|回复: 7
[资料共享] Adams间隙计算方法
发表于 2014-7-29 16:47:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 中国
Adams间隙计算方法
1 间隙创建
在建立正确的Adams仿真模型后,可以使用后处理Adams/PostProcessor界面下Tools菜单Clearance命令进行两个物体之间的间隙的创建和计算。
确保Adams仿真模型是正确的且能顺利仿真之后,在Adams/PostProcessor界面下点击Tools-> Clearance -> Create命令进行间隙定义。
file:///C:\Users\user\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image002.jpg
Adams Clearance命令按钮
file:///C:\Users\user\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image004.jpg
间隙创建对话框
参数含义:
–  参数Name表示所定义间隙的名称;
–  参数Maximum为设置间隙的最大值,超过该值时系统将不再计算间隙值,该参数也可以不输入,即表示始终计算间隙值;
–  参数Method表示间隙计算的方法,有两种计算方法Polygon(多边形)和Vertex(顶点)。
file:///C:\Users\user\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image005.giffile:///C:\Users\user\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image006.gif
(1)Polygon方法通过多边形计算间隙           (2)Vertex方法只通过顶点计算间隙
两种间隙计算方式对比图
上述步骤设置完成后点击OK按钮完成间隙的创建。
2 间隙计算
使用Clearance-> Compute命令进行间隙计算,在弹出的对话框中可以选择哪一个Analysis,以及可以选择把柔性体作为刚体处理。
file:///C:\Users\user\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image008.jpg
间隙计算对话框
3 间隙结果查看
在Adams/PostProcessor界面下,经过上一步的间隙计算后,在Source中增加了Clearance选项,选择该项,可以查看间隙计算的结果数据曲线,同时还能查看动画。
file:///C:\Users\user\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image010.jpg
间隙结果查看
4 间隙结果输出
使用Clearance-> Write命令输出间隙结果数据,设置输出文件的名称,点击OK按钮后在Adams工作路径中生成3个结果文件。使用记事本打开.clr格式文件能查看详细结果数据。
file:///C:\Users\user\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image012.jpg
3 分钟前 上传
下载附件 (25.63 KB)
间隙结果输出对话框
适用版本:适用于Adams所有版本
发表于 2014-7-29 17:09:47 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
这个是干什么用的啊?
 楼主| 发表于 2014-7-29 17:36:45 | 显示全部楼层 来自 中国
馒头好不好 发表于 2014-7-29 17:09
这个是干什么用的啊?
Adams是一款进行机械系统动力学仿真的软件
发表于 2014-7-30 09:38:15 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
恩恩,我的意思是见习计算用于那些情况?
 楼主| 发表于 2014-7-30 17:35:18 | 显示全部楼层 来自 中国
馒头好不好 发表于 2014-7-30 09:38
恩恩,我的意思是见习计算用于那些情况?
就是用于计算间隙的情况
发表于 2014-8-26 09:40:33 | 显示全部楼层 来自 江苏苏州
我怎么看不到图片
发表于 2016-3-16 22:34:14 | 显示全部楼层 来自 上海交通大学
Adams 2013版本好像没有Clearance功能
发表于 2016-4-13 15:58:43 | 显示全部楼层 来自 北京
绝对有。
GMT+8, 2024-11-1 15:26 , Processed in 0.049138 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
