查看: 45|回复: 0
[资料共享] Adams中的转向系中间轴转角测量
发表于 2014-7-29 17:08:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 中国
Adams中的转向系中间轴转角测量
1实现方法
下面以简单示意模型介绍转向系中间轴转角测量方法:
1)   建立如下图所示示意模型;
file:///C:\Users\user\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image002.jpg
2)   建立中间轴转角、转速测量;
a)   转速测量有两个方法:
方法一:直接测量中间轴信息,如上图的mid_axis_MEA_1,注意选局部坐标;
file:///C:\Users\user\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image003.pngfile:///C:\Users\user\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image005.jpg
方法二:应用表达式测量,如模型示图中的mid_axis_angular_velocity;
file:///C:\Users\user\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image007.jpg
用WZ(mid_axis.cm,0, angle_reference)表达式测量中间轴角速度,其中方向参考坐标angle_reference为ground(大地部件)上的一个标记,坐标方向与中间轴中心标记mid_axis.cm初始方向一样。
b)   转角测量用表达式,结果如模型示图中的mid_axis_angle。
file:///C:\Users\user\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image009.jpg
      用AZ(mid_axis.cm,angle_reference)表达式测量中间轴转角,参考坐标为标记angle_reference。
需要注意,反三角函数受0~180°或-90°~90°范围限制,不合适用于描述中间轴转角测量。
GMT+8, 2024-11-2 09:17 , Processed in 0.025093 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
