查看: 106|回复: 1
[资料共享] Adams过约束问题
发表于 2014-7-29 17:17:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 中国
Adams过约束问题
1. 机械系统的过约束问题
    机械系统在创建过程中,如果部件间的约束类型设置不合理将产生过约束的问题,这在Adams的建模过程中是较为常见的现象。Adams根据自身机制的判断,会对过约束的系统进行相关约束自由度的释放,从而保证系统可以正常运转,但这种自我判断机制并不总是有效,更多的情况是需要设计人员对系统拓扑结构要有清晰的认识,从而保证建模过程中避免过约束问题的产生。如下图所示四连杆机构:
file:///C:\Users\user\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image002.jpg
通过分析可知这是一个过约束系统,3×6-4×5=-2,但是如果这是进行仿真计算的话Adams还是可以完成计算,通过查看模型信息可发现,Adams将其中的三个约束自由度去去除了,这样就保证了系统具有一个自由度,可以正常运行。如下图所示:
file:///C:\Users\user\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image004.jpg
2.Adams基本约束的应用
    Adams提供了很多类型的约束,通常使用常用约束类型就可满足实际工程的需要,但是当系统过于复杂时,很可能无法满足正常的应用,这时Adams基本副可以很好的解决系统关联的问题。
file:///C:\Users\user\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image005.giffile:///C:\Users\user\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image007.jpg
Adams的基本副包含6种,除了上图中所示的5种(Primitives)外还有一个点点副,如下图所示:
file:///C:\Users\user\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image008.gif
    通过基本副间的组合可以形成常用的约束副类型,而如果在工程中碰到难以用常用副解决的链接问题时,基本副可以非常灵活的满足用户的需要。
3.约束添加次序的影响
    模型中约束的设置次序对模型的创建有重要的影响,尤其当模型中具有过约束情形时,这一点表现的尤为突出。如下模型:
file:///C:\Users\user\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image011.jpg
对应的模型信息:
3 分钟前 上传
下载附件 (68.63 KB)
     由于Adams自动去除某些多余的约束自由度,这一点不是用户可以控制的,因此就造成了这个问题。并且在这个模型中因为用到了齿轮副,而齿轮副的作用对象是一些常用铰接,如果Adams对那些多余的自由度先进行删除再进行齿轮副定义的话,那么在进行齿轮副定义时程序会报错。因此,这时的对策就是先进行齿轮副的定义,将齿轮副用到的铰接先占据住,再完成其他约束方式的创建,这样就不会出现不能创建齿轮副的问题。另外,齿轮副的定义时需要特别注意,相关的常用副作用部件的选择次序需要遵循一定的规则。
     当然,为了保证模型建立的正确,最好的方式还是在关键地位置直接使用基本副规避过约束,不使用Adams的自动去除冗余约束的机制,这样人为控制模型的链接方式,既保证了仿真精确性,还可保证分析结果的全面性(防止Adams自动去除的约束自由度上有用户想要的约束力)。
发表于 2014-9-20 03:54:07 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
点个赞,性根本上纠正仿真的问题
GMT+8, 2024-11-2 07:26 , Processed in 0.027390 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
