生成MNF文件单位问题
1 概述 相对于Nastran中各物理量无指定单位(只需要各物理量的单位统一),Adams中物理量单位需要人为指定,在Nastran中生成Adams的MNF文件时,存在单位如何转换的问题。通过Nastran中的WTMASS和DTI UNITS关键字的设置实现MNF文件单位统一。下面以Nastran单位为Tonne,mm,N,Adams单位采用kg,mm,N为列来说明具体设置方法。 2 导入CAD文件的设置 在Patran中导入Parasolid文件时,设置为mm单位。
file:///C:\Users\user\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image002.jpg Patran中三维模型设置界面 3 材料参数设置 以steel为例,材料参数设置为:弹性模量2e5MPa,泊松比0.3,密度7.8e-6kg/mm3(注:密度单位与生成MNF文件时Adams output Units单位设置保持一致)。 file:///C:\Users\user\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image004.jpg
材料参数设置对话框 4 求解设置 Patran中求解参数设置如下: file:///C:\Users\user\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image006.jpg 对应的Nastran BulkData为: PARAM WTMASS 0.001(将质量由kg转换为Tonne保证Nastran中单位统一封闭) DTI UNITS 1 KG N MM S (设置Adams Output Units) 5 算例验证 下面以一个杆件为算例验证上述的设置方法。 杆件质量为1.077kg,长度单位为mm,材料为steel,在Nastran中采用封闭单位求解其自由模态的第一阶非零的固有频率为1903.9Hz。由于在Adams中采用的是mm,kg,N,s单位,因此用上述设置方法进行重新设置,生成MNF文件。 Nastran计算结果为1093.9Hz,见下图所示。 file:///C:\Users\user\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image008.jpg
Nastran中模态计算结果 MNF文件导入到Adams中的计算结果为1093.85Hz,见下图所示。 file:///C:\Users\user\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image010.jpg
Adams中模态计算结果 Adams中查看杆的质量为1.077kg,见下图所示。
file:///C:\Users\user\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image012.jpg
Adams中查看柔性体的质量信息 通过本算例验证本文方法的正确性和可操作性
