查看: 283|回复: 3
[资料共享] Adams应用在整车分析工况下的载荷输出
发表于 2014-7-30 10:21:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 中国
1概述
在整车分析工况下提取关键点载荷,包括柔性体和刚性体两种状态。
2实现方法
整车工况分析完成后;
首先点击export
file:///C:\Users\user\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image002.jpg
(1)刚性体载荷输出:
file:///C:\Users\user\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image004.jpg
1.选择fea loads;
2.输出载荷文件名称;
3.分析工况选择;
4. 刚性体体载荷选项;
5. 选择需要输出的刚性体参考坐标系,此marker点必须与有限元中坐标系统一,必须属性属于导出的刚性体;
6.点击add load points 列出输出载荷点;
7.所有输出载荷点的信息;
8.输出某时刻载荷;
然后点击ok,在分析目录文件下自动生成载荷信息。
(2)柔性体车架载荷输出:
file:///C:\Users\user\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image006.jpg
1.选择fea loads;
2.输出载荷文件名称;
3.分析工况选择;
4.柔性体载荷选项;
5.需要输出载荷的柔性体名称;
7.所有输出载荷点的信息;
8.输出某时刻载荷;
发表于 2016-3-10 15:47:34 | 显示全部楼层 来自 江苏常州
有一种更好的方法,直接跳到view界面去,建立FEMDATA,自动输入整个part所有的载荷点。
点评
高  发表于 2019-5-12 13:06
GMT+8, 2024-11-1 15:30 , Processed in 0.029787 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
