查看: 409|回复: 11
[资料共享] Adams中如何进行轴承的建模
发表于 2014-7-30 11:42:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 中国
Adams中如何进行轴承的建模
1 概述
轴承是在机械传动过程中起固定和减小载荷摩擦系数的部件。在Adams对机械传动系统进行动力学仿真过程中,如果要考虑机械系统中轴承部件的刚度及阻尼对机械系统响应的影响,在Adams中可以采用三种不同方式对轴承进行建模:线性六个分量的弹簧阻尼器(即Bushing)、非线性六个分量的GForce、利用Adams/Bearing AT建立详细的轴承模型、使用Adams/Machinery Bearing模块建立具有真实性能参数的轴承模型。
2 Bushing建立轴承
(1)在轴承连接的轴承座和轴之间定义Bushing。
file:///C:\Users\user\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image002.jpg
定义Bushing
(2)通过定义六个方向的刚度值和阻尼值来模拟轴承刚度和阻尼的影响。
file:///C:\Users\user\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image004.jpg
定义六个方向数据模拟轴承参数
3 GForce建立轴承
(1)通过import test data导入非线性的位移-载荷曲线及速度-阻尼力曲线。
(2)在轴承连接的轴承座和轴之间定义GForce。
file:///C:\Users\user\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image006.jpg
定义GForce
(3)利用AKISPL插值函数引用非线性的位移-载荷曲线及速度-阻尼力曲线来计算GForce六个方向的分力从而来模拟轴承。
file:///C:\Users\user\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image008.jpg
利用AKISPL函数定义非线性轴承
4 Adams/BearingAT建立轴承
Adams/Bearing中对轴承建模的流程入下图所示:
file:///C:\Users\user\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image010.jpg
Adams/Bearing中轴承建模流程
其主要过程分为5步(建模过程中需要人工输入的仅第1及4项,2和3项程序后台运行,不需要人为干预),具体介绍如下:
(1)输入轴承的滚珠尺寸及个数、内圈外圈尺寸等参数及材料属性来定义轴承属性文件。
file:///C:\Users\user\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image012.jpg
定义轴承属性文件对话框
(2)Adams/Bearing自动对滚珠、内圈和外圈划分网格。
file:///C:\Users\user\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image014.jpg
划分轴承模型网格
(3)递交给Nastran进行非线性接触计算,求得不同接触角度对应的轴承刚度曲线。
file:///C:\Users\user\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image016.jpgfile:///C:\Users\user\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image018.jpg
获取轴承刚度曲线数据
(4)指定轴承座和转轴及轴承属性文件生成轴承详细模型。
file:///C:\Users\user\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image020.jpg
生成轴承模型
(5)建立完成机械系统中其他相关部件后进行仿真计算,最后得到计算结果可以观察转轴的对中的状态、转轴的角位置、每个滚子的受到载荷大小等,并且动画显示时通过颜色区分滚子载荷大小。
file:///C:\Users\user\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image022.jpgfile:///C:\Users\user\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image024.jpg
仿真轴承模型
5 Adams/Machinery Bearing建立轴承
Adams MachineryBearing是一个高效的轴承专用工具,对各种形式的轴承进行建模及评估,包括滚珠、滚针、滚子轴承,用户可以手动输入轴承参数,也可以通过KISSsoft数据库创建轴承模型。
(1)根据建模向导,首先选择轴承建模的类型,本文选择Detailed建模方式,之后需要选择轴承的类型。
file:///C:\Users\user\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image026.jpgfile:///C:\Users\user\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image028.jpg
选择轴承建模方式和轴承类型
(2)Adams/MachineryBearing 包含KISSsoft轴承数据库,提供8个生产厂家的24,000种型号的轴承。用户输入参数可以查找相关的轴承,并选择其中一个轴承。
file:///C:\Users\user\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image030.jpg
设置轴承参数
(3)根据向导,把轴承与模型中其他部件关联,建立完整的机械仿真模型。
file:///C:\Users\user\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image032.jpg
建立完整的机械仿真模型
6 总结
综上所述,Adams提供了丰富的轴承建模方式,用户可以根据仿真目的的不同,选择不同的建模方式,实现高效、准确地建模和仿真。
7 参考信息
适用版本:Bushing和GForce建模方式适用于Adams所有版本;Adams/MachineryBearing建模方式适用于Adams2013及以后版本;Adams/BearingAT建模方式要求有单独的Adams/Bearing安装包和License许可证文件。
发表于 2014-8-1 19:47:31 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
学习了,很有用的资料
发表于 2014-8-3 22:33:03 | 显示全部楼层 来自 重庆
谢谢LZ的分享!!!
发表于 2014-8-5 21:10:49 | 显示全部楼层 来自 上海
非常感谢楼主分享,楼主高人,跪倒
发表于 2014-8-18 09:43:15 | 显示全部楼层 来自 上海
很好的资料,谢了。。
发表于 2017-7-13 15:11:09 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
学习了,很有用的资料
发表于 2017-11-3 15:16:43 | 显示全部楼层 来自 河南洛阳
很好的总结,开阔思路,谢谢!
发表于 2017-12-5 21:23:25 | 显示全部楼层 来自 重庆
楼主太强大了
发表于 2018-3-13 22:08:34 | 显示全部楼层 来自 湖南
非常感谢楼主分享,楼主高人,跪倒
发表于 2019-4-25 18:33:20 | 显示全部楼层 来自 河南洛阳
谢谢楼主,正需要,非常感谢
发表于 2019-8-15 16:50:09 | 显示全部楼层 来自 重庆
请问楼主,第五种建立轴承方式中的轴承座怎么选择?我想在一个输出轴上添加一个轴,用的是第五种方法,选择过轴后,后面的轴承座不知道选什么
GMT+8, 2024-11-1 13:39 , Processed in 0.052488 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
