查看: 323|回复: 3
[资料共享] Adams Cable中如何使钢丝绳正确缠绕
发表于 2014-7-30 11:48:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 中国
1 概述
在Adams Machinery Cable中进行钢丝绳建模,要保证钢丝绳缠绕的正确性,关键在于滑轮方向定义与钢丝绳缠绕顺序的匹配。本文对这两点作详细说明。
2 滑轮的方向定义
按照向导进行滑轮部件建模时,Axis ofRotation参数表示滑轮布置的法线方向,FlipDirection参数定义钢丝绳缠绕滑轮的走向,其方向由右手法则来决定。
如下图所示,Axis ofRotation设置为Global Z,Flip Direction设置为off,表示大指姆指向全局坐标系的Z轴正方向,四指握拳方向即为钢丝绳缠绕方向。这个选项直接决定了后续钢丝绳缠绕时的方向。如果FlipDirection设置为on,则表示缠绕是相反方向。系统默认FlipDirection值为off。
file:///C:\Users\user\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image002.jpg
滑轮参数定义对话框
3 钢丝绳缠绕顺序
钢丝绳建立时,缠绕的顺序选择与滑轮方向决定了钢丝绳定义是否正确,如要建立下面左图所示钢丝绳系统,其缠绕顺序应该为右图所示,注意定义的定滑轮pulley_1的方向应该为逆时针方向,而动滑轮pulley_2的方向应该为顺时针方向(在滑轮方向定义时要注意FlipDirection选项的选择)。
file:///C:\Users\user\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image004.jpg   file:///C:\Users\user\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image006.jpg
钢丝绳缠绕顺序
4 操作步骤
(1)建立钢丝绳固定端锚点Anchor1和移动端Anchor2,关联模型中不同的部件。
file:///C:\Users\user\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image008.jpg file:///C:\Users\user\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image010.jpg
建立两个锚点
(2)设置滑轮属性参数,分别设置定滑轮pulley_1和动滑轮pulley_2,两个滑轮的Axis ofRotation参数都设置为Global Z,注意Flip Direction参数则不同。
file:///C:\Users\user\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image012.jpgfile:///C:\Users\user\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image014.jpg
两个滑轮的参数设置
(3)缠绕钢丝绳,首先选择固定端锚点,然后选择滑轮缠绕顺序,最后选择移动端锚点,其缠绕顺序如下图所示。
file:///C:\Users\user\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image016.jpg
1 分钟前 上传
下载附件 (12.02 KB)
设置钢丝绳缠绕方式
通过以上步骤,实现钢丝绳滑轮系统的正确建模。
5 总结
Adams MachineryCable是一个高效的绳索滑轮专用工具,对绳索滑轮系统能进行快速建模及评估。在建模时,需要注意滑轮缠绕的方向与绳索缠绕滑轮顺序的匹配,这样才能保证所建模型的正确性。
6 参考信息
适用版本:适用于Adams 2013及以后版本
发表于 2014-11-27 22:12:32 | 显示全部楼层 来自 辽宁大连
还有仿真环节没有啊求指教!!
发表于 2015-3-21 21:40:46 | 显示全部楼层 来自 浙江
adams 2014 cable模块中有卷筒吗?怎么建模
GMT+8, 2024-11-2 05:27 , Processed in 0.029000 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
