查看: 200|回复: 4
[资料共享] Adams工程中SimdesignerSuspension在生成轮胎包络中的应用
发表于 2014-7-30 14:24:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 中国
Adams工程SimdesignerSuspension在生成轮胎包络中的应用
1概述
SimDesignerWorkbench Edition for CATIA 是在CATIA V5 CAD的环境中最大限度地扩展其CAE分析能力。
Ÿ  内嵌于CATIA V5的世界领先的VPD仿真技术
Ÿ  由MSC.Nastran 2004提供强大功能的线性结构和柔性分析
Ÿ  由MSC.Marc提供求解的包括热机耦合在内的非线性结构分析
Ÿ   由MSC.ADAMS提供支持的动力和悬架特性分析
file:///C:\Users\user\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image002.jpg
图一 集成的产品系列
之前生成包络的CAD文件流程为,首先CAD提供悬架跳动特性文件,然后在adams/car中建立或调用悬架模型,写特性文件,仿真运算,然后导出轮胎轮廓位置,最后到CAD软件中绘制出包络文件。整个建模过程流程比较长,在不同模块界面之间切换,费时费力,效率相对比较低。工程师浪费太多的时间在不同软件之间转换工作中。
SimDesigner/Suspension是在CAD环境中调用Adams/Car数据模型,执行标准的或用户自定义的悬架分析,借助SD/Suspension工具在CAD环境中创建的参数化悬架,可被Adams/Car直接调用,提供了一个简单的基于Car模块同一用户界面快速高效,为工程师把更多的时间和精力投入到研究设计方案是否合理的工作中。
以下就以在汽车行业中,悬架特性分析之一——包络体生成为例,简单说明SimDesigner/Suspension在的应用。
file:///C:\Users\user\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image003.giffile:///C:\Users\user\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image005.jpg
图二 SimDesigner/Suspension界面
2实现方法
首先,打开Simdesigner/Suspension模板界面,调用悬架mdi_front.asy模型,如下图所示,
file:///C:\Users\user\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image007.jpg file:///C:\Users\user\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image009.jpg
图三 进入SD/suspension环境调入悬架模型
         然后,选择仿真类型,定义wheelenvelope工况,选择跳动特性文件,点击submit,分析完毕后,点击load按钮。
file:///C:\Users\user\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image011.jpg file:///C:\Users\user\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image013.jpg
图四 仿真设置界面
         然后,按照下图设置,检查仿真动画,并且将动画导出保存一个名称。
file:///C:\Users\user\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image015.jpg file:///C:\Users\user\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image017.jpg
图五 保存仿真动画界面
         打开swept volume工具,调用刚才保存的动画,选择左轮模型,preview包络体模型
file:///C:\Users\user\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image019.jpgfile:///C:\Users\user\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image021.jpg
图六 预览生成的包络体
检查预览CAD模型,然后保存模型,选择保存CAD模型的名称和格式,即完成包络体的生成,可将其用于悬架的干涉校核和悬架相关的其他CAD模型的设计。
file:///C:\Users\user\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image023.jpg
图七 保存生成的包络体
发表于 2014-8-18 17:09:39 | 显示全部楼层 来自 美国
好东西,就是不知道能不能普及应用!!!!
发表于 2015-3-15 20:43:13 | 显示全部楼层 来自 北京昌平
simdesigner suspension需要单独安装的吧?
发表于 2015-5-11 10:55:59 | 显示全部楼层 来自 重庆
好东西以后用得着
GMT+8, 2024-11-2 03:34 , Processed in 0.039332 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
