Adams工程中应用Driveline分析转向系波动性 转向传动比的波动已在理论与实际得到证实,当三轴以上传动采用十字万向节连接时,轴之间的夹角、万向节之间的相位差直接影响传动波动性能。而CAE仿真分析时,传动比的波动情况是如何体现的?我们以转向器作为分析对象,简单讲述相位角对波动性的影响。 1、转向传动比波动的存在 (1)Car中虎克副连接传动比波动情况
file:///C:\Users\user\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image002.jpg (2)Car中convel恒速副连接传动比波动情况
file:///C:\Users\user\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image004.jpg 以上两种分析情况说明,当万向节采用虎克副时,传动比波动明显。由于传动比波动会直接影响到整车不足转向度和瞬态响应,因此,转向器布置设计时需符合波动性要求,同时,有关车辆的转向分析均需充分考虑波动性的存在,也要有效的分析波动性的影响因素。 2、Driveline的建模特点 Car与Driveline的虎克副建模特点
file:///C:\Users\user\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image005.giffile:///C:\Users\user\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image007.jpgfile:///C:\Users\user\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image009.jpg 在Driveline中,可以选择带相位角的虎克副建模方式,这符合十字万向节之间存在角度差的要求。
file:///C:\Users\user\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image011.jpg 建立好的模板模型转到标准界面后,可以点击修改对虎克副的相位角进行更改,也可以设置成参数进行DOE研究。 3、应用Driveline分析转向波动 选择不同相位角后转向传动比波动情况
file:///C:\Users\user\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image013.jpg 应用Driveline的相位差设置功能,在选择不同的相位角分析中可得到不同的波动结果。这就要求转向器的设计需进行两个工作,一是当设计的转向器布置是准确无误的,那做转向仿真时需准确的体现出转向器的相位关系;二是当设计处于概念阶段时,可应用ADAMS/Driveline的相位功能进行仿真分析,为合理的布置管柱提供依据。 4、工程实际应用
file:///C:\Users\user\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image015.jpg 在实际工程应用中,转向器的传动比波动越大,则不足转向度会越大。因此,不仅是在设计时要求合理布置转向管柱,最大限度的降低传动比波动;而且在做CAE分析时,相位角要准确设置,以避免出现不足转向度选择出错,导致汽车出现过转向。
