查看: 98|回复: 2
[模型数据转换] Adams凸轮副问题
发表于 2014-8-23 17:15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 黑龙江哈尔滨
本问题是关于导入Adams的.x_t文件中的凸轮如何加凸轮副。
最近在做一个建模仿真,因为是初学者,有好多问题都需要解决。问了很多同学都不太精通,现请大神们帮忙看一下。
我用的是SolidWorks建模然后导入Adams里面的。
     当然,对一个初学者来说,也是边学边画,好多不懂得地方都试着解决了。其中还有几个问题想问一下。
    我做的是一个农机捡拾秸秆的部分结构,需要用到凸轮副,这部分出现的问题最多。
问题1.加凸轮副选不上curve,上网搜说什么的都有,可见链接1,链接2。
大体的意思就是:方法1,用mechpro软件实现无缝连接;或者方法2,创建样条曲线提取凸轮轮廓线;或者方法3,直接在Adams里建模。
自我感觉方法2应该可操作性更强一些,试了一下还是有问题。
问题2.提取凸轮轮廓线时一开始用的spline命令,然后选的add to part,凸轮和圆都加了轮廓线之后不能加凸轮副约束还是不行。后来发现凸轮副是4条曲线,所以想把四条曲线合并成一条,未遂。同学说可能需要用new part试一试,结果出现warning。那么是否应该用new part,四条样条曲线如何合成一条,合并的时候为什么选不上曲线
因为是初学者,问题未免太过小儿科,希望大神赐教,不胜感激。
发表于 2014-8-24 14:24:10 | 显示全部楼层 来自 辽宁
你可以直接加接触,仿真尝试一下!
发表于 2015-4-2 13:55:56 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
这个我也搞不懂啊 怎么破?
GMT+8, 2024-11-2 05:39 , Processed in 0.030370 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
