查看: 91|回复: 3
[ADAMS CAR, Chassis, Engine] 加转向后,子系统不能仿真,单个前悬可以仿真?
发表于 2014-9-16 10:59:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 福建厦门
进行转向仿真时  出现以下从错误:仿真进行到一半,就运行不下去了》《《《《《《
The maximum number of iterations 25, has been reached.
  For the last attempted iteration:
  The equation with the largest error was model.testrig.controller_steering Comp = 0 Error = 0.000000
  The variable receiving the largest increment was model.testrig.jostra_steering_part Comp = 3 Delta = 5.333669
发表于 2014-9-16 14:24:09 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
转向系统的switch part改到副车架上再试试
 楼主| 发表于 2014-9-18 14:07:33 | 显示全部楼层 来自 福建厦门
我做的时客车的转向系统 好像没有switch part   ,这个问题应尽解决了,,,现在出的问题是 转向盘可以转动  车轮不会动啊   迭代显示仿真以完成。。。。怎么回事呢 大哥
 楼主| 发表于 2014-9-27 16:26:51 | 显示全部楼层 来自 福建厦门
已解决啊啊啊啊
GMT+8, 2024-11-2 07:26 , Processed in 0.029787 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
