查看: 229|回复: 2
[RADIOSS Bulk] spring 弹簧简化 波纹管的简化方法
发表于 2014-10-26 14:50:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 重庆沙坪坝区
各位师兄:
         小弟现在遇到如下问题,拿出来大家一起探讨一下!
        排气总成上面的波纹管简化问题,根据吉林大学某篇毕业论文上面的指导,采用简化方法,但是具体该怎么简化 他没有说清楚。
      spring card image 的属性设置 该怎么设置 ,具体的参数代表啥子意思呢?有人知道没有呢 ?或者有相关文献吗?跪了跪了
发表于 2014-10-28 22:55:56 | 显示全部楼层 来自 江苏无锡
分析工况是什么?这些卡片是OptiStruct(RADIOSS bulk)里面的。
发表于 2015-1-29 22:25:12 | 显示全部楼层 来自 上海
您好,请问这个问题解决了吗?另外,能否提供您贴出的吉利大学论文的名称?谢谢!
GMT+8, 2024-11-1 13:37 , Processed in 0.033441 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
