查看: 140|回复: 6
[ADAMS CAR, Chassis, Engine] 整车直线仿真前轮摆振??
发表于 2014-11-3 16:32:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 福建厦门
悬赏10仿真币已解决
整车直线、定转弯半径仿真前轮摆振,开环仿真一切正常。。。。。这是什么原因造成的呢??有没有大神有这方面的经验,指出错误可能出现的地方??
迭代时没有报错!!!!!不过摆的厉害就会有警告,如图
定转弯半径仿真时开头和结束部分有颤抖,如图造成以下结果
转向盘应该是稳定的一条直线,
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
查看完整内容
建议检查以下几项 1.查看T-bar 衬套参数文件; 2.检查整车质量、质心、转动惯量参数设置; 3.检查轮胎特性文件
发表于 2014-11-3 16:32:45 | 显示全部楼层 来自 上海
建议检查以下几项
1.查看T-bar 衬套参数文件;
3.检查轮胎特性文件
回复
 楼主| 发表于 2014-11-3 16:37:13 | 显示全部楼层 来自 福建厦门
C:\Users\AAA\Desktop\QQ截图20141103163535补充一下,定转弯半径仿真时开头和结束部分有颤抖
回复
 楼主| 发表于 2014-11-6 14:31:37 | 显示全部楼层 来自 福建厦门
Dee 发表于 2014-11-3 23:20
建议检查以下几项
1.查看T-bar 衬套参数文件;
太感谢了 ,我试一试,我没装TB.....。。。。转动惯量是估算的。。我发一个整车的图给你看看,
回复
 楼主| 发表于 2014-11-6 14:34:53 | 显示全部楼层 来自 福建厦门
逆鳞1989 发表于 2014-11-6 14:31
太感谢了 ,我试一试,我没装TB.....。。。。转动惯量是估算的。。我发一个整车的图给你看看, ...
轮胎用的模板,还没改。。。发动机用的模板也没改,我主要是在轮胎上没有改的思路,是不是轮胎的侧向刚度的太小了???
回复
发表于 2014-11-7 10:18:53 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
顶一下,继续讨论啊
侧向力异常,不知道什么引起的
回复
 楼主| 发表于 2014-11-7 17:20:00 | 显示全部楼层 来自 福建厦门
windfly522 发表于 2014-11-7 10:18
顶一下,继续讨论啊
侧向力异常,不知道什么引起的
有思路了吗??楼上的大牛说了还可以  我还没试试 最近比较忙
回复
GMT+8, 2024-11-2 07:36 , Processed in 0.028168 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
