查看: 196|回复: 10
[Flex及相关] 生成的MNF文件一定要有应力应变信息吗?
发表于 2014-11-4 15:43:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 福建厦门
例如我只是要获得柔性部件的受力载荷谱,需要mnf文件中包含应力应变信息吗?我看论坛里大家都在追求应力应变的输出,没有好像就是错误的。
发表于 2014-11-4 16:59:00 | 显示全部楼层 来自 重庆沙坪坝区
包含的话,可以直接在adams里面看应力应变云图,不包含的话,就在有限元软件里看
 楼主| 发表于 2014-11-4 17:01:00 | 显示全部楼层 来自 福建厦门
yyy517116207 发表于 2014-11-4 16:59
包含的话,可以直接在adams里面看应力应变云图,不包含的话,就在有限元软件里看 ...
我只想得到柔性体的载荷谱,就没必要输出应力应变信息了吧?
发表于 2014-11-4 19:35:11 | 显示全部楼层 来自 广东东莞
如果只是输出连接位置的载荷就没有必要看应力应变,也就没必要输出这些信息了,不过一般输出也无妨
 楼主| 发表于 2014-11-5 09:11:31 | 显示全部楼层 来自 福建厦门
long963251530 发表于 2014-11-4 19:35
如果只是输出连接位置的载荷就没有必要看应力应变,也就没必要输出这些信息了,不过一般输出也无妨 ...
谢谢啊,主要是我的mnf文件太大了,有几个g,不输出应力应变应该会小很多
发表于 2014-11-7 00:58:15 | 显示全部楼层 来自 广东东莞
模型太大了,你只要分析你关心的零件就可以了。
发表于 2014-11-7 16:04:54 | 显示全部楼层 来自 广东惠州
可以指定位置应力应变输出啊
 楼主| 发表于 2014-11-10 08:55:57 | 显示全部楼层 来自 福建厦门
我只想知道,如果我没设置应力输出,car仿真的时候会不会报错,能不能输出载荷谱
 楼主| 发表于 2014-11-10 08:58:43 | 显示全部楼层 来自 福建厦门
那我不输出应力信息,car仿真里不会报错吧?
GMT+8, 2024-11-2 03:35 , Processed in 0.044240 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
