查看: 69|回复: 4
[ADAMS CAR, Chassis, Engine] 请教Adams悬架仿真问题
发表于 2014-11-17 16:46:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 湖北武汉
只有悬架和转向子系统的前悬系统进行转向分析时,仿真设置里面的 左右轮固定高度是什么意思啊?有什么作用吗?我试了不同的高度,发现结果中的左右轮的转弯角有变化。并且角度很小啊。
发表于 2014-11-18 09:28:34 | 显示全部楼层 来自 福建厦门
就是 相当于转弯时的工况,由于侧向力的左右左右悬架压缩不一样
 楼主| 发表于 2014-11-18 09:41:15 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
但是正常轿车的转向角都在30度到40度之间,我这仿真的只有不到10度。仿真的整车轴距为2650mm。轮距为1520mm,求大神指教。
 楼主| 发表于 2014-11-18 10:26:53 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
工大433 发表于 2014-11-18 09:41
但是正常轿车的转向角都在30度到40度之间,我这仿真的只有不到10度。仿真的整车轴距为2650mm。轮距为1520 ...
问题已解决,原来是转向盘输入的问题。考虑到转向系统的传动比。
发表于 2014-11-18 16:52:58 | 显示全部楼层 来自 广东惠州
轮高度不一样是工况不一样啊,对已汽车一般有:下极限,空载,半载,满载,上极限。对于汽车的设计初始位置一般是半载(也即是坐了一个驾驶员),上下极限是指车轮能跳动的最大幅度
GMT+8, 2024-11-2 07:36 , Processed in 0.026772 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
