查看: 129|回复: 4
[用户自编子程序] 再问 如何a在dams中循环产生多个传感器
发表于 2014-11-21 14:46:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏徐州
悬赏5仿真币未解决
根据需要,我想用循环创建多个传感器,传感器中函数与循环变量有关,具体函数如下:
function = "step(DM((eval(".contact_test.part_7.MARKER_"//ip)),MARKER_1),20,0,21,1)"
但是,系统老提示输入无效,请问,是不是在DM函数中不能加入循环变量啊?或者有没有好的方法循环产生传感器,求高手解答。
是在函数中加入变量,目前我知道可以在传感器的判断值value中加入循环变量。
 楼主| 发表于 2014-11-21 15:46:37 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
不要沉啊
回复
 楼主| 发表于 2014-11-24 10:15:40 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
求解答啊
回复
发表于 2015-3-19 19:11:50 | 显示全部楼层 来自 北京
可以循环创建多个传感器。用while就可以做到了。
回复
发表于 2015-3-28 01:13:54 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
你的模型看看的
回复
GMT+8, 2024-11-2 05:40 , Processed in 0.034666 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
