查看: 147|回复: 3
[Flex及相关] Adams数据文件太大了不能以二进制数据保存在硬盘上。
发表于 2014-12-3 14:20:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏徐州
问题描述:“Adams数据文件太大了不能以二进制数据保存在硬盘上。模型应该导出为Adams/View CMD文件,仿真结果应该被导出为Adams/Solver 结果文件。”
请问:这个bin文件大小是可以设置的还是软件默认设置的?文件多大不能保存呢?
 楼主| 发表于 2014-12-3 14:45:20 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
有大神在吗?
发表于 2014-12-3 16:13:15 | 显示全部楼层 来自 上海
bin文件包含模型、结果、图像动画等,结果文件可以设置输出对象,但模型复杂,仿真步数多的话,即使减少输出对象结果文件还是很大的。超过3G的bin文件基本就不能保存了,因为adams的结果文件不直接保存到硬盘,而是保存到内存中,仿真结束再一次性保存,结果过大就溢出了。并且这个大小限制是软件自身的原因,跟你的硬件没关系。即使存为res结果文件再导入到View中察看结果,也不能无限大,据技术支持人员讲windows32位的最大支持约3G,windows64位的最大支持约4G。
发表于 2016-4-9 09:46:44 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
:'(,有办法解决吗,各位大神
GMT+8, 2024-11-1 23:37 , Processed in 0.032060 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
