查看: 69|回复: 2
[其他] ADAMS2012安装好后无法打开,DOS闪下就退出了
发表于 2014-12-5 14:31:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏苏州
如题,按百度文库上的安装指导装了ADAMS2012,最后无法打开,每个模块双击后都是DOS界面闪下就退出了,打开ADAMS/Solver模块闪出的DOS界面停留时间长点,被我截图下来了,其他都看不到DOS里面提示什么:
烦请各位大侠帮看下,以前装2005、2008、2010都没遇到过类似问题。
按以下几种方案调试过都不行:
方法一:在安装完adams后在安装文件夹下,或者所有程序msc.software里会有一个msc.licensing.utility的应用程序文件,打开它里面有个config services,点击一下,下面有两个选项user services 和 start server at power up。都选上应该就可以了。这相当于开机时启动这个进程。
方法2:
方法二:开始->所有程序->MSC.Software->MSC.ADAMS 2005->FLEXlm Configuration Utility,如图4所示,选择Start/Stop/Reread标签页,然后先点Stop Server按钮,再点Start Server按钮。
方法三:开始->所有程序->MSC.Software->MSC.ADAMS 2005->ADAMS - license Setup。在1中填入主机名称,在2中填入C:\license.dat。点图2中的OK后出现如图3所示的提示,点击其中的OK即可。
发表于 2014-12-5 15:44:22 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
msc 所有的产品在安装时的路径推荐都不要含空格,特别是菜鸟级的初学者!
重新安装,注意安装路径不要有空格
 楼主| 发表于 2014-12-8 14:17:46 | 显示全部楼层 来自 江苏苏州
原因找到了,我原来是在D盘program文件下建立了一个文件夹ADAMS2012,再建立两个子文件夹Licensing和ADAMS,分别将许可证和主程序装在他们下面,ADAMS/Solver模块的DOS界面提示是不能识别这个路径,所以重新安装时按默认程序改下C盘路径放在D:\MSC.Software就行。
GMT+8, 2024-11-2 05:34 , Processed in 0.028445 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
