查看: 83|回复: 2
[其他模块的使用] 在view中二次开发过程中遇到的一个问题
发表于 2015-1-22 15:33:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏镇江
我在view中开发一个窗口,窗口里面做一个Button,这个Button的作用是点击它可以打开一个plot 然后查看plot中生成的图形,请问有人做过这个吗?谢谢,请不吝赐教。
发表于 2015-1-24 13:24:48 | 显示全部楼层 来自 台湾
假設要顯示Plot 為 MEA_ANGLE_1
可以試試在Button的命令中輸入
mdi measure display measure=MEA_ANGLE_1
 楼主| 发表于 2015-1-30 15:14:15 | 显示全部楼层 来自 江苏镇江
可以試試在Button的命令中輸入
mdi measure display measure=MEA_ANGLE_1 ...
不是measure,是一个函数的图形,我在开发一个界面,然后这个界面里面有许多参数,直接输入这些参数后,点击这个button,然后就出来这个函数的图形。不知道有没有其他的方法,找了帮助里面的plot3D和 interface里面的一些命令,但是貌似都是跳到后处理的命令。
GMT+8, 2024-11-2 05:34 , Processed in 0.027923 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
