查看: 100|回复: 2
[流体] direct直接耦合求解的波浪力计算结果不对
发表于 2015-3-20 15:23:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 天津
采用ADINA FSI计算波浪经过一个柱体结构时结构上受到的波浪力,采用入口速度造波方法,结构底端固接,分别采用direct和iteractive两种耦合方法进行计算,其余网格划分和边界条件完全一致,最终得到的结构上的波浪力完全不同,如下图所示,iteractive得到的结果与理论结果比较一致,而direct得到的结果完全不对,不知道是什么原因,请大家帮忙分析一下,谢谢!
 楼主| 发表于 2015-3-28 14:55:34 | 显示全部楼层 来自 天津
我回去仔细研究了一下两种算法得到的结果发现:在采用direct方法时,从流体结果文件中提取的fsi边界上的流体反力和结构结果文件中结构反力是基本相同的,而采用iterative方法时,二者有很大不同,导致iterative方法求得的结构在波浪作用的位移是错误的。由于一些原因,我想用direct方法求得结构在波浪作用下的位移,但是查不出模型有什么错误,或者是不是adina的direct方法无法正确求得结构在波浪作用下的响应。下面是一个简单的模型文件,请大家帮忙分析一下。谢谢大家!
发表于 2015-4-7 00:18:49 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
你造波的方法比较奇怪~
GMT+8, 2024-11-1 15:21 , Processed in 0.030507 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
