查看: 100|回复: 2
[ADAMS CAR, Chassis, Engine] 加权加速度均方根值的计算
发表于 2015-3-30 16:47:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 辽宁沈阳
平顺性仿真中加权加速度均方根值怎样计算,如果是优化目标为加权加速度均方根值,怎样建立?
 楼主| 发表于 2015-3-31 09:07:48 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
1 先生成随机路面分析输出的时域加速度响应曲线,包括纵向、横向、垂向。
2 利用后处理中的FFT对加速度响应曲线求功率谱密度曲线
3 将加权加速度函数离散化,读入adams,得到加权函数曲线。
具体方法我是这样做的:在excel中生成加权函数的离散坐标值,以txt格式保存后导入adams后处理中,file-import-numerical data,找到文件后,measure下面选择纵坐标,indepent data选择横坐标
4  将功率谱密度曲线与加权加速度曲线的平方(应该是加权函数的平方)相乘,得一条新曲线
加权加速度的平方容易求,但功率谱密度曲线与加权加速度曲线的平方相乘不好求,因为他们不在同一图中,怎么解决呢?将功率谱密度曲线输出:file-export-table(format选spreadsheet),然后按照步骤3再将其导入,即可。有点麻烦,请高手指点一下,有没有简单的方法。
5 对曲线求积分,取曲线的的最后一点纵坐标的值,开方,即得到加权加速度均方根值
 楼主| 发表于 2015-3-31 09:08:42 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
如果将加权加速度均方根值设定为优化目标,怎样设定,有知道的么
GMT+8, 2024-11-2 05:36 , Processed in 0.026300 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
