查看: 99|回复: 0
[其他模块的使用] 求问:Vibration模块中如何给车的四个轮胎加载激励?
发表于 2015-3-31 18:12:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 河北石家庄
在vibration模块中,施加位移激励有三种:(1)正弦波激励;(2)PSD;(3)用户自定义。
想求教高手们,(1)一般的路面激励是不是需要用PSD施加?
                        (2)假设左右轮胎激励相同,前后轮胎线路相同,那么输入PSD的话相位差怎么算?
                        (3)后处理里面是不是只能表示输出相对单个输入的频谱曲线?四个轮胎激励的总的响应如何获得?
求高手们出来解惑一下,不胜感激!
GMT+8, 2024-11-2 05:27 , Processed in 0.034162 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
