查看: 158|回复: 11
[基础知识] ADAMS弹簧只能承受垂直载荷吗?
发表于 2015-4-18 19:40:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 湖南长沙
模型如下图所示,原理很简单:盘子与电机固定连接为一体,电机上连接着一个偏心块(在盘子内部),当电机带动偏心块旋转时产生偏心力,使得电机和盘子一起振动。
盘子和电机整体是通过六根弹簧和支座连接的,在实际产品中,弹簧不仅可以承受垂直载荷,也能承受一定的扭转力。但是在ADAMS模型中,弹簧太理想了,只能承受垂直载荷,不能承受震荡力。于是仿真的时候,弹簧受到平行方向的力就会倒。
如果在盘子与支座之间添加移动副,就不能模拟真实的振动中的水平运动;只有垂向的振动了。
如果不加,仿真过程中弹簧受到水平方向的力就会倒。
也尝试在弹簧处增加bushings,这样弹簧不会倒,仿真时运动过程也接近于真实情况。
请问各位ADAMS高手们,如果不加bushings,应该如何增加约束呢?
发表于 2015-4-18 22:50:20 | 显示全部楼层 来自 重庆沙坪坝区
再加扭簧可以吗,版主?
 楼主| 发表于 2015-4-19 10:58:26 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
最后倒下的图片如下:
 楼主| 发表于 2015-4-19 10:58:29 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
yyy517116207 发表于 2015-4-18 22:50
再加扭簧可以吗,版主?
考虑过这个办法,但是失败了,还是倒了。就bushings设置了X,Y,Z三个方向的刚度为1N/mm,可以仿真
 楼主| 发表于 2015-4-19 10:58:36 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
再加扭簧可以吗,版主?
或许需要考虑用其他软件建立弹簧的三维模型,然后导入柔性体的办法
 楼主| 发表于 2015-4-19 10:58:53 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
不知道为什么,加了bushings,虽然刚度只有1N/mm,但是确实就能正常仿真的。只是 不敢确认仿真结果就是对的
发表于 2015-4-29 08:39:40 | 显示全部楼层 来自 山西运城
我也遇到这个问题,弹簧只能模拟轴向刚度,全浮驾驶室翻转时螺旋弹簧的受力,驾驶室容易坍塌。现在还没搞定。
发表于 2015-4-29 08:40:49 | 显示全部楼层 来自 山西运城
发表于 2015-5-2 13:46:13 | 显示全部楼层 来自 台湾
可以考慮使用bushing
发表于 2015-5-6 16:04:55 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
轴套力应该可以实现,或是加三个方向上的弹簧?
发表于 2015-5-7 15:40:09 | 显示全部楼层 来自 福建福州
加三个方向的弹簧也闹心,横向刚度怎么设置?ANSYS中也是这样的问题,要用弹簧的实体模型来模拟?
发表于 2015-5-7 19:26:40 | 显示全部楼层 来自 台湾
請用bushing
GMT+8, 2024-11-2 03:42 , Processed in 0.033827 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
