查看: 168|回复: 6
[联合仿真] adams2013与MATLAB2013a联合仿真问题
发表于 2015-5-14 09:26:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 黑龙江哈尔滨
求大神指点。
问题为:“S-Function adams_plant does not exist”
 楼主| 发表于 2015-5-14 20:10:14 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
Error in Adams(server) simulation startup.  AEI_Initialize: Error in initialization.、
还有这个是什么问题呢?
求大神指点呀!
 楼主| 发表于 2015-5-15 17:07:39 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
上述问题已解决,将ADAMS和MATLAB都重装成了32位。昨晚仿真没有问题,但今天再仿出现了could not connect to Adams server的问题。不知道为什么。
问题如下:
Could not connect to Adams server. Recommended steps:
First, kill any scontrols.exe or vcontrols.exe process (e.g., by closing an open command window on Windows), then try one of the following:
1. Run again when your machine is under less load
2. Increase the wait time via the environment variable ADAMS_CONTROLS_WTIME (e.g., setenv('ADAMS_CONTROLS_WTIME','70'); (for Windows users only)
3. Switch to TCP/IP. AEI_Initialize: Error in initialization.
发表于 2015-5-27 16:07:06 | 显示全部楼层 来自 福建福州
楼主的后面的问题没有碰到,不过多是路径设置的问题较多,我也是刚做这块,帮不了楼主
发表于 2015-5-29 13:30:31 | 显示全部楼层 来自 吉林长春
dawnmonkey 发表于 2015-5-15 17:07
上述问题已解决,将ADAMS和MATLAB都重装成了32位。昨晚仿真没有问题,但今天再仿出现了could not connect t ...
关闭matlab后重启能过解决问题。
发表于 2015-5-30 14:44:27 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
adams2014+matlab2013a可以成功
发表于 2015-7-6 10:16:50 | 显示全部楼层 来自 重庆沙坪坝区
楼主若是用car和simulink联合仿真 就需要修改control_plant文件
GMT+8, 2024-11-2 03:37 , Processed in 0.034994 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
