查看: 167|回复: 8
[其他模块的使用] 求助adams/machinery皮带模块使用问题
发表于 2015-5-20 16:38:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 北京
各位大神,adams/machinery皮带模块如何输入预紧力?
如果不能输入预紧力,那又是由什么参数如何确定的?
发表于 2015-5-21 07:45:02 | 显示全部楼层 来自 上海
在带轮位置确定的情况下,由皮带单元长度和连接刚度确定,系统会自动根据你的皮带单元长度进行缠绕,然后对单元数量进行取整,取整误差长度乘以刚度就是张紧力,可能出现负值,要避免。
 楼主| 发表于 2015-5-21 09:30:22 | 显示全部楼层 来自 北京
xiezhuo 发表于 2015-5-21 07:45
在带轮位置确定的情况下,由皮带单元长度和连接刚度确定,系统会自动根据你的皮带单元长度进行缠绕,然后对 ...
大神,我发现生成皮带时,会自动计算预紧力和应变,经过我的验证预紧力可由应变计算得出,就是预紧力等于应变乘以杨氏模量乘以横截面积。但是应变又是如何算出;怎样才能保证预紧力为定值?
发表于 2015-5-21 16:55:40 | 显示全部楼层 来自 上海
应变就是我上次回复里的取整误差除以取整之前的单元数值吧,预紧力除了和尺寸有关,还和材料属性有关,要保证预紧力为定值至少需要同时改变两个变量吧。
发表于 2015-6-15 19:09:49 | 显示全部楼层 来自 中国
xiezhuo 发表于 2015-5-21 16:55
应变就是我上次回复里的取整误差除以取整之前的单元数值吧,预紧力除了和尺寸有关,还和材料属性有关,要保 ...
你好。在带的尺寸和材料一定的情况下,也就只能通过改变皮带单元长度来调整预紧力是么?
发表于 2015-6-18 18:00:37 | 显示全部楼层 来自 北京
不是可加惰轮吗?
发表于 2015-6-23 09:16:54 | 显示全部楼层 来自 上海
加不加惰轮要看他的系统里有没有这个组件吧
发表于 2016-3-11 08:53:22 | 显示全部楼层 来自 山东青岛
楼主在计算的时候怎么解决计算量问题..为什么我建立这个带传动,压根不运行,是不是模型的segment太多了,计算量太大呢?一晚上还是运行0%,也就是不动..有没有解决方法还是直接设置segment数量减少 ???
发表于 2016-3-12 15:53:48 | 显示全部楼层 来自 山东济南
j蘅芜君 发表于 2016-3-11 08:53
楼主在计算的时候怎么解决计算量问题..为什么我建立这个带传动,压根不运行,是不是模型的segment太多了,计算 ...
请教一个问题:皮带仿真,联合MATLAB,出现如下报错。。是怎么回事?非常感谢
ERROR:   ---------------------------------------------------------------------
ERROR:   Error detected on line number 218, character 180 of the macro '.amachinery.macros.mac_tem_bel_wra'.
ERROR:    Location/orientation must have 3 rows, this result has 173
ERROR:   The command was not executed.
ERROR:   +4&>                         location = (eval({(.MODEL_1.pulleyset_1bprop_1.location_x.real_value),(.MODEL_1.pulleyset_1bprop_1.location_y.real_value),(.MODEL_1.pulleyset_1bprop_1.location_z.real_value)}))  &
ERROR:   Error detected on line number 225, character 84 of the macro '.amachinery.macros.mac_tem_bel_wra'.
ERROR:   No Geometry was found because 'polyline' does not exist beneath '.MODEL_1.pulleyset_1bprop_1.carrier_part'.
ERROR:   +4>>                 geometry attributes geometry = .MODEL_1.pulleyset_1bprop_1.carrier_part.polyline render = wireframe
GMT+8, 2024-11-1 23:32 , Processed in 0.029617 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
