查看: 166|回复: 3
[其他] 深沟球轴承外圈故障仿真
发表于 2015-7-5 16:29:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 北京
大家好,我用adams做的纯刚体的轴承外圈故障仿真,我的约束是这样:外圈固定,内圈点驱动,滚动体与内外圈和保持架都加了接触,其中刚度选的100000,深度0.1,阻尼10,静态摩擦系数0.3,动态摩擦系数0.1,对内圈还加了径向力,最后对轴承加了重力,可是最后仿真发现轴承的内圈和保持架基本是同步运动的,而且仿真的故障频率相差很大,请问这是什么原因,我需要怎么改正,真心求教
 楼主| 发表于 2015-7-6 19:27:07 | 显示全部楼层 来自 北京
你的意思是为了避免那个径向力转动,我可以通过你说的那个图标来约束外圈的自由度,只保留外圈加载径向力的平动自由度,内圈再加转动副和驱动?
回复 1 不支持 0
发表于 2015-7-6 19:11:26 | 显示全部楼层 来自 浙江温州
就用上面这个来控制内外环的自由度
然后根据要求,以内圈转动且y方向施加径向力为例,释放y方向自由度  其他平动自由度约束
相应转动自由度给定转速就行 这个好像是力会跟着转动 也许可以设置不转动  你试试
如果为避免这个问题就可以将外圈径向力方向自由度放开
内圈只给一个转动副就可以了
发表于 2015-9-9 09:18:46 | 显示全部楼层 来自 湖南湘潭
请问你的滚动体与内外圈、保持架是怎样添加约束的,添加了什么约束
GMT+8, 2024-11-2 01:33 , Processed in 0.033702 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
