查看: 62|回复: 0
[ADAMS CAR, Chassis, Engine] constant-radius cornering analysis仿真,转向系统前置、后置,转弯半径差别很大
发表于 2015-9-4 16:47:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 亚太地区
用系统自带的模型(转向系统是后置的),在做constant-radius cornering analysis仿真时,假如设定转向半径是50m,仿真结果中转向半径就是50m;如果通过调整前悬架的tierod的硬点,并同时向前平移转向系统,把转向系统调整为前置的,同样的仿真条件,出来的转向半径很小,只有7m。拓扑结构没变,转向传动比没变,只是调整了tierod硬点,为什么改动后的仿真结果不合理了?感兴趣的可以拿系统自带的模型试一下,知道为什么会出现这种情况的请回复一下,谢谢!
GMT+8, 2024-11-2 01:32 , Processed in 0.025082 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
