查看: 255|回复: 19
[其他] 带有角度的储液罐模态分析以及时程分析出现液体穿透
发表于 2016-2-29 22:07:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东广州
如果外边缘是竖直方向的,比如圆柱,圆环柱,液体都不会出边界,但是如果有一定的角度,变成了圆台形状,水就会穿透固体,
其他设置都一样,只是计算了几种情况1.上开口直径》下开口直径;2.上开口直径=下开口直径
哪位大神如果方便就把这两个in文件算一下,帮我看看结果,看看是程序的问题,还是什么问题
 楼主| 发表于 2016-2-29 22:12:03 | 显示全部楼层 来自 广东广州
2a.in传错了, 应该是这个, 大家对比一下 a2.in  和a3.in
 楼主| 发表于 2016-3-1 16:24:28 | 显示全部楼层 来自 广东广州
难道有一定坡度的容器不能通过势流体单元来模拟流固耦合?
程序没法自动识别流固耦合面?
发表于 2016-3-2 15:11:45 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
楼主我做矩形容器,自由液面处也穿透是怎么回事?
发表于 2016-3-2 16:07:46 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
能把您做的圆柱的发一下吗?
发表于 2016-3-3 13:59:07 | 显示全部楼层 来自 广东佛山
是做瞬态分析吗?
发表于 2016-3-3 22:22:07 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
paulyxr 发表于 2016-3-3 13:59
是做瞬态分析吗?
楼主您好,我做的模态分析,现在是自由液面不穿透容器壁了,但是还有两个问题向您请教:
1、我的液面会穿透矩形容器的底端,
2、不知道你画液体网格时,液体单元中有个‘more options’------‘nodal coincidence checking’这个选项选什么啊?液体单元节点与容器壁单元的节点应该是不耦合的吧,选着‘no checking’还是‘against same element group only’?
点评
aganst same 那个,请问你瞬态分析有没有思考过,一般做模态分析往后都会做瞬态分析啊?  发表于 2016-3-4 19:47
 楼主| 发表于 2016-3-4 09:07:40 | 显示全部楼层 来自 广东广州
是做瞬态分析吗?
我先做的模态分析,就是按照马野老师的书《adina有限元经典实例分析》9-3例题做的,然后又做的地震时程分析,都有液体穿透,我看到你发过几个帖子,是储液罐的,3d还有2d,请问你遇到过我说的情况么?
 楼主| 发表于 2016-3-4 09:19:30 | 显示全部楼层 来自 广东广州
1、我的液面会穿 ...
1、液面穿透矩形容器底部,是不是比例的问题?这个其实我也不清楚,
2、那个more options我是参考马野老师的书《adina有限元经典实例分析》9-3例题做的,固体部分默认就好,势流体部分退选wedge volumes treated as degenerate,check选择 against same element group only,
我们做的可能类似,要么你加我的QQ553885316,我们探讨一下
点评
我能加你扣扣吗,就是有限元里面后处理和瞬态分析后处理方面能不能探讨一下  发表于 2016-3-4 19:50
 楼主| 发表于 2016-3-4 09:20:44 | 显示全部楼层 来自 广东广州
是做瞬态分析吗?
如果方便加我QQ,我们探讨一下,553885316
 楼主| 发表于 2016-3-14 15:56:15 | 显示全部楼层 来自 广东广州
是做瞬态分析吗?
你的QQ多少?我的QQ553885316你加我一下吧,探讨一下问题
发表于 2016-4-9 14:34:21 | 显示全部楼层 来自 北京
带有角度的储液罐模态分析出现液体穿透是显示的问题,应该是正确的结果。
发表于 2016-4-9 15:41:45 | 显示全部楼层 来自 江苏盐城
我也想问后处理的一些问题,比如储液罐的侧壁压力怎么得到?不知道怎么回事节点力输出不了就是NODAL FORCE他老师说没有数据,在这点我就觉得很奇怪,应为按照有限元理论,节点力是一定最先算出来的结果不可能没有的。所以我在想是什么地方输出有问题,但是以目前我的摸索来看,控制节点力输出的地方好像只有在单元组里面,输出应力应变/节点力的选择。我点选过了但并无效果,但是我选应力应变的时候却可以输出节点应力(stress-pressure)所以很费解,希望会的人和我交流一下。
 楼主| 发表于 2016-4-15 10:50:06 | 显示全部楼层 来自 广东广州
fairylz 发表于 2016-4-9 14:34
带有角度的储液罐模态分析出现液体穿透是显示的问题,应该是正确的结果。 ...
现在我已经明白了,因为势流体单元内部单元没有位移自由度,自由液面单元只有垂直于自由液面的位移自由度,并没有水平自由度
 楼主| 发表于 2016-4-15 10:51:51 | 显示全部楼层 来自 广东广州
paulyxr 发表于 2016-4-9 15:41
我也想问后处理的一些问题,比如储液罐的侧壁压力怎么得到?不知道怎么回事节点力输出不了就是NODAL FORCE ...
ADINA软件的确存在一堆问题,而你说的这个,我还没有遇到,我现在还在建模,网格划分的阶段,真的是举步维艰
发表于 2016-4-16 00:21:09 | 显示全部楼层 来自 江苏盐城
a25565189 发表于 2016-4-15 10:51
ADINA软件的确存在一堆问题,而你说的这个,我还没有遇到,我现在还在建模,网格划分的阶段,真的是举步 ...
如果可以的话加个好友,我们研究的东西相近可以讨论讨论
发表于 2016-6-22 13:07:38 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
我也相关,但我觉得是边界问题,着样运动流固边界不能满足法向相关
 楼主| 发表于 2016-7-7 14:26:40 | 显示全部楼层 来自 广东广州
你QQ多少,我加你,现在正在做时程分析,可以交流一些后处理的问题
GMT+8, 2024-11-1 13:33 , Processed in 0.039326 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
