查看: 159|回复: 3
[资料共享] 技术技巧 | Adams在轮胎参数拟合中的应用
发表于 2016-3-25 11:47:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 中国
主题
Adams在轮胎参数拟合中的应用
用途
介绍轮胎特性分析,为整车分析提供必要的数值依据。
软件
信息
ADAMS/Car
内容
介绍
  • Tire testrig
  • 轮胎特性测试
  • 工程实际应用
轮胎试验台是Adams中一个轮胎参数可视化工具,常用于轮胎特性的研究和不同模型的比较,可以对操稳轮胎和Ftire轮胎进行特性复现。
典型的应用范围:拟合轮胎的动力学特性;调整轮胎中的参数设置,对比轮胎特性的变化;不同轮胎之间的特性差别等。
(1)在Adams/car 标准界面下,打开拟合工具界面,弹出相应窗口操作。
(2)读入现有的轮胎文件。选择打开文件,选择共享数据库下的某一个轮胎文件,然后打开。
(3)计算轮胎特性。选中读入的第一列数据,然后再计算tire曲线,点击后即会见此轮胎的所有力学属性会显示出来,通过修改特性的横坐标和纵坐标,来显示计算的不同结果。
(4)对比修改轮胎参数后的特性比较。首先选择纵向特性,鼠标左键选择一列数据,然后点击复制按钮。
选择复制后,弹出复制新的一列文件(也可以打开另一个轮胎文件做练习),将第二列参数修改为10.7204,然后点击计算按钮。
选择相应的横坐标和纵坐标,显示不同轮胎的纵向特性。
发表于 2016-5-19 16:34:09 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
楼主好!请问楼主,为什么我的软件下拉菜单里面没有这个选项!不吝赐教
发表于 2016-5-19 16:35:44 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
哦,原来是在car模块
发表于 2017-5-18 15:49:33 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
楼主,想问一下整车模型中轮胎的侧偏刚度怎么求呀
GMT+8, 2024-11-1 19:26 , Processed in 0.031671 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
