查看: 333|回复: 1
[其他] ADINA常见错误汇总-第一弹 流体
发表于 2016-6-6 12:59:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 湖北武汉
code ADF1005
"too many erro/warning message for code number ADFxxxx have been encoutered"
这条信息一般是这个错误ADFxxx超过10次,太多后,后面无法一一显示。一般最好检查第一个错误代码,并解决。
CODE ADF1006
"Too many error/warning messages have been encountered."
和第一个1005基本差不多,错误太多。
COD ADF2002
"Model may be unstable! Ratio 9.19E+19 of largest to smallest diagonal
elements in factorized coefficient matrix is greater than 1.10E+19."
上述错误发生时是因为比值太大导致机器计算终止。一般可能原因:
* 计算过程发散(自己检查单元材料吧)
*最大单元和最小单元的比值太大了
*受限流动中压力边界条件没有约束
*单位问题
*** ERROR *** CODE ADF2003:
“Error encountered while reading data block (code 1111):
"CURRENT_DATA_ID".
Last input data block is:
"LAST_DATA_ID".
Data could be wrong some where between the two data blocks.
This could mean an internal error or a wrong data file was used.”
错误发生在*.dat.file。错误发生在现在或者最后的数据block,一般储存在block的数据包含材料、时间、单元节点信息等等。一般你应该确定是否用了错误的dat求解文件,此外可以参考ADF2111错误文件来解决。
今天就这么多,还有其他事要干。谢谢 。
发表于 2017-2-27 17:51:54 | 显示全部楼层 来自 江苏常州
怎么没下文了,很好的经验总结,望继续上传有始有终!
GMT+8, 2024-11-1 13:33 , Processed in 0.029531 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
