查看: 68|回复: 2
[联合仿真] Adams/Controls 无法打开plant export对话框
发表于 2016-8-16 15:44:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 湖北
我使用的是Adams2012,在建立好新文件,然后使用plant export没有任何问题,但是后面想对模型进行一定的修改,发现在导入原来已经建立的文件(.bin格式)后,点击Adams/Controls无法调出plant export窗口。如图所示,点击其他模块都可以看到一个下三角形,可以进行相应的操作,但是点击Adams/Controls没有任何反应,请有经验的大师指导一下,谢谢。
 楼主| 发表于 2016-8-16 18:36:46 来自手机 | 显示全部楼层 来自 湖北
是否Adams模型一经保存,就无法进行Adams/control操作
发表于 2018-6-21 11:50:19 | 显示全部楼层 来自 辽宁锦州
是没有定义输入、输出变量吧
GMT+8, 2024-11-1 15:22 , Processed in 0.026107 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
