查看: 167|回复: 9
[联合仿真] 在adams中刚性体和柔性体间建立接触时遇到的问题
发表于 2016-11-28 16:12:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 甘肃兰州
WARNING: Model .model_4 is no longer compatible with Adams/Solver (FORTRAN).
.model_4.CONTACT_1 may be causing the incompatibility because of one or more
of the following:
   - Objects of type Contact are not compatible with Adams/Solver (FORTRAN).
   - The topology of the model has changed so .model_4.CONTACT_1
     is no longer connected in a way that is compatible with
   - An attribute of .model_4.CONTACT_1 is no longer compatible with
If you intend to use Adams/Solver (FORTRAN), you must change
your model to eliminate the incompatibility. For more information,
see the online help for the object listed.
If you do not want to use Adams/Solver (FORTRAN), then be sure that you
set your preferences so Adams/Solver (C++) is the default as follows:
   1) From the Settings menu, point to Solver and then select either
      Solver Executable or Preferences, depending on the product
      you are using.
   2) To learn more, press F1 in the dialog box.
上面是遇到的错误和警告内容,求大神指教
发表于 2016-12-1 10:42:16 | 显示全部楼层 来自 河南许昌
同求,Adams view中刚体和柔性体接触做不了吗
 楼主| 发表于 2016-12-2 10:23:35 | 显示全部楼层 来自 甘肃兰州
做应该是能做的,只是方法问题,我目前还没找到解决办法,特别是用ansys柔性化导入adams里,我这滚子不转
发表于 2016-12-2 17:27:55 | 显示全部楼层 来自 重庆沙坪坝区
换个求解器试试
发表于 2016-12-3 14:17:02 | 显示全部楼层 来自 河南许昌
依然不行,
 楼主| 发表于 2016-12-3 16:03:23 | 显示全部楼层 来自 甘肃兰州
还是不行
发表于 2016-12-4 14:46:15 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
好久没用过adams了,记得以前我做柔性体最不好搞得就是确定刚性区域,是不是这里没有弄好
 楼主| 发表于 2016-12-4 16:41:49 | 显示全部楼层 来自 甘肃兰州
alittlebird0 发表于 2016-12-4 14:46
好久没用过adams了,记得以前我做柔性体最不好搞得就是确定刚性区域,是不是这里没有弄好 ...
这个刚性接触区域,我也不太懂怎么确定,按网上的方法做的,确定刚性接触区域时的node点坐标有要求么
发表于 2016-12-14 11:46:24 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
设置柔性体与刚性体接触时,就只有选择柔性体和刚性体,完全没用到之前mnf文件里设置的刚性区域和连接点,不知道怎么用的。。。
楼主这个报错的话,在setting>solver>executable里改成C++就不会报错了,不过我做的一个柔性体与刚体接触摩擦的仿真,这样不报错,但是仿真也不对。。。
 楼主| 发表于 2016-12-14 15:43:36 | 显示全部楼层 来自 甘肃兰州
cjdxc 发表于 2016-12-14 11:46
设置柔性体与刚性体接触时,就只有选择柔性体和刚性体,完全没用到之前mnf文件里设置的刚性区域和连接点, ...
对的,我改完了仿真,仿真时间走了一段之后就停了,等了好久也不往下走,但是也没报错
GMT+8, 2024-11-1 21:30 , Processed in 0.037912 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
