查看: 90|回复: 0
[资料共享] Adams在轮胎参数拟合中的应用
发表于 2016-12-7 14:15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 中国
轮胎试验台是ADAMS中一个轮胎参数可视化工具,常用语轮胎特性的研究和不同模型的比较,可以对操稳轮胎和Ftire轮胎进行特性复现。
典型的应用范围:拟合轮胎的动力学特性;调整轮胎中的参数设置,对比轮胎特性的变化;不同轮胎之间的特性差别等。
(1)在adams/car 标准界面下,打开拟合工具界面,弹出相应窗口操作;
(2)读入现有的轮胎文件。选择打开文件,选择共享数据库下的某一个轮胎文件,然后打开;
(3)计算轮胎特性。选中读入的第一列数据,然后再计算tire曲线,点击后即会见此轮胎的所有力学属性会显示出来,通过修改特性的横坐标和纵坐标,来显示计算的不同结果;
(4)对比修改轮胎参数后的特性比较。首先选择纵向特性,鼠标左键选择一列数据,然后点击复制按钮;
选择复制后,弹出复制新的一列文件(也可以打开另一个轮胎文件做练习),将第二列参数修改为10.7204,然后点击计算按钮;
选择相应的横坐标和纵坐标,显示不同轮胎的纵向特性。
GMT+8, 2024-11-1 21:30 , Processed in 0.029262 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
