查看: 168|回复: 16
[联合仿真] 有关proe与ADAMS联合仿真的问题
发表于 2017-3-6 16:17:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 湖北武汉
1、现在网上大多的方法是用Mechanism/pro作为proe和adams的接口,但是在下用的是Proe5.0和Adams2013,网上怎么也找不到proe5.0的接口软件呀。。。
2、因为我的模型是比较复杂的三维刚体结构,我把相对不动的做成一个零件,在proe装配起来后保存为x_t格式,然后导入Adams,但是有些圆柱模型变成了正多边形,也就是有些失真,其次,导入的模型什么点、线都没有,我如何定义运动副。添加材料属性后,但是接下来遇到了问题:
一是导入进去的模型在adams的坐标内是任意摆放的,我如何精确地使得adams的坐标轴正好在我的模型的几何中心呢?就算是自己定义marker点也得坐标和模型对齐呀。我试着用精确移动按钮移动模型使坐标轴在模型几何中心,但是无法确认是不是精确的呀,否则后面旋转副的作用点所在的位置稍微偏离旋转轴一点点就是错误的旋转副啊;
二是对于零件之间的旋转副,在定义其旋转副时,作用点是不是只要是两个零件的旋转轴线上任一点都可以,但是导入进来的模型根本选择不到旋转轴或几何中心线,我如何找到模型的几何中心(旋转副的作用点)呢?
三是对于圆柱滚轮在平面上滚动的运动副如何定义,我用solid-solid的接触副定义不知道正不正确。
太多困惑,网上根本找不到相关的方法,各位大神求解答。。
发表于 2017-3-6 16:47:14 | 显示全部楼层 来自 辽宁
我也有这些疑惑,哪位大神给回答下
发表于 2017-3-8 17:00:07 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
有大神在吗,给解答下
发表于 2017-3-9 21:46:08 | 显示全部楼层 来自 辽宁
还是没人回答啊
 楼主| 发表于 2017-3-13 20:24:17 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
自己琢磨了几天,我自己来回答吧,看来吧里的大神都不愿意出来。
1、没有必要使坐标轴非要在模型的哪个位置,只要重力向下就可以了;
2、旋转副作用点选取带center的点就可以了;
3、类似滚轮在平面通过摩擦力驱动滚动还是不行,未解决。
发表于 2017-3-14 10:06:01 | 显示全部楼层 来自 辽宁
关于模型失真的问题你是怎么解决的?如果模型失真的构件用到了接触力,会不会影响仿真精度?
发表于 2017-3-17 09:10:05 | 显示全部楼层 来自 辽宁丹东
是呀,怎么能精确定义marker点呢。
发表于 2017-3-22 23:42:27 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
你的问题我也遇到了,该开始也像你这样子,模型和栅格有角度,试了很多方法都不行。其实是导出文件的时候你忘选坐标系了C:\Users\Administrator\Desktop\rg.JPG。之后导入的装配体就和栅格正交了。
发表于 2017-3-23 11:00:59 | 显示全部楼层 来自 辽宁
请问,接触力的位置如何输出?
 楼主| 发表于 2017-3-23 21:52:58 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
cad651255876 发表于 2017-3-14 10:06
关于模型失真的问题你是怎么解决的?如果模型失真的构件用到了接触力,会不会影响仿真精度? ...
模型失真这个问题很有意思。
我之前也是失真,后来我把模型简化了一下,再用同样的方法(X_T)导入ADAMS,居然又没失真了。
之前圆柱主轴都是多棱柱的,现在是圆柱体。
 楼主| 发表于 2017-3-23 21:54:45 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
cad651255876 发表于 2017-3-23 11:00
请问,接触力的位置如何输出?
你的意思是同一接触副上有多个接触点时,怎么查看每个接触点的力曲线么?
我的回答是,我也不知道,正在研究中。。。。
发表于 2017-3-23 22:04:56 | 显示全部楼层 来自 辽宁
如果能输出合力的作用点也行?请问你知道如何输出吗?
发表于 2017-3-23 22:06:39 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
我希望得到接触力的作用点?合力的作用点就可以,请问谁知道如何输出?
发表于 2017-3-23 22:09:29 | 显示全部楼层 来自 辽宁
你刚才说的简化模型,是指简化了其他部位的模型吗?
 楼主| 发表于 2017-3-23 22:13:20 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
一般的描绘轨迹不是添加MARKER点之后,仿真的时候追踪(trace)marker点就行了吗
你说的很笼统啊,
是运动过程中一直变化的接触点呢,还是静态下的接触点。
你接触的两个构件是两个都在相对ground运动呢,还是只有一个相对ground运动。
发表于 2017-3-28 17:16:36 | 显示全部楼层 来自 辽宁
你说的很笼统啊,
是运 ...
动态过程中的,和静态过程中的都行,应该怎么输出?
发表于 2017-3-31 14:41:11 | 显示全部楼层 来自 德国
学习了,最近也在学习这些知识。多谢多谢!
GMT+8, 2024-11-1 19:25 , Processed in 0.040423 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
