查看: 143|回复: 4
[Flex及相关] 关于刚柔耦合的一些问题
发表于 2017-3-13 20:43:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 湖北武汉
Adams版本:2013
Patran版本:2011
总体是将X_T文件导入patran,按照 patran、adams联合仿真 分析出模态中性文件mnf,导入adams替换原有刚体,施加约束载荷,仿真。
过程大致是:patran中画网格、建立rbe2、建立DOF List、赋予材料属性、分析设置、分析;mnf导入到adams后,放好位置,建立约束(将DOF List定义的外联点作为运动副作用点),仿真。
问题是
1、patran分析设置中明明模态阶数是默认的10,但是结果中却出现了38个模态结果,分别是1~28阶模态、1~10阶模态,并且重合的1~10阶模态频率还不一样。。如图,这是咋回事
2、mnf文件导入adams后,有些阶数是able的,有些是disable的,这又是咋回事。。
3、施加约束后仿真会出现警告:
查了一下这两个node点,一个是原刚体质心cm,另一个是psmar,删除了之后仿真还是会弹警告。但是仿真都可以进行。
发表于 2017-3-13 21:23:11 | 显示全部楼层 来自 江西景德镇
问题解决了吗,我也出现类似警告。。。
 楼主| 发表于 2017-3-22 16:42:31 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
szb2006521 发表于 2017-3-13 21:23
问题解决了吗,我也出现类似警告。。。
这个论坛不行了,问个问题,一年都没人来回答。
发表于 2017-5-14 15:05:38 | 显示全部楼层 来自 天津
我在仿真后也出现了这样的警告
请问问题解决了吗
发表于 2017-5-15 19:01:12 | 显示全部楼层 来自 重庆沙坪坝区
这个警告不用管
GMT+8, 2024-11-1 19:33 , Processed in 0.039082 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
