查看: 100|回复: 4
[基础知识] 关于轮轨仿真簧上质量约束设置问题
发表于 2017-4-11 09:44:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 湖南衡阳
如上图所示,想模拟车轮在轨道上旋转并前进,车轮与簧上质量通过弹簧阻尼系统连接在一起,
现在的问题是如何设置簧上质量部分的约束,使得其能够正常随车轮沿Z方向前进和通过弹簧上面振动,
同时保证弹簧阻尼系统及簧上质量一直稳定在竖直方向,不会出现倾斜情况?
 楼主| 发表于 2017-4-11 11:12:20 | 显示全部楼层 来自 湖南衡阳
目前的情况是将簧上质量设置释放Y、Z两个方向平动自由度,实际运转起来,簧上质量部分会在YZ平面乱跑,现需要将弹簧、车轮及簧上质量整体约束在Y轴竖直方向,车轮滚动前进时是整体一起前进,簧上质量只会通过弹簧阻尼沿Y轴上下振动。该如何设置约束才能达到期望的效果?
发表于 2017-4-13 22:15:16 | 显示全部楼层 来自 重庆
看你是不是做稳态分析,可以给簧上质量一个初始状态(初速度或者初始加速度),但是要和下边轮子的运动状态匹配,一点卓见,不一定凑效哈
 楼主| 发表于 2017-4-14 08:32:57 | 显示全部楼层 来自 湖南衡阳
cquc_yqjia 发表于 2017-4-13 22:15
看你是不是做稳态分析,可以给簧上质量一个初始状态(初速度或者初始加速度),但是要和下边轮子的运动状态 ...
给定初始状态不知道后续计算会不会出现问题,主要是将簧上质量控制在竖直方向运动,下面轮子的运动状态匹配不同好做到,期望簧上质量由于轨道不平顺而出现相应的上下振动,同时一直保持在竖直方向振动,只是跟随前进
发表于 2017-4-14 22:43:38 | 显示全部楼层 来自 重庆
只加水平方向的初速度或者加速度应该不会出问题,试下看情况
GMT+8, 2024-11-1 19:33 , Processed in 0.035296 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
