查看: 58|回复: 0
[ADAMS CAR, Chassis, Engine] 问题求助
发表于 2017-5-17 16:16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 哈尔滨工业大学
如图,有两个圆柱体杆件,左侧的杆件与地面固定。两杆件之间存在一个平移副,而在第二个杆件的右端也存在一个平移副,且第二个杆件的右端存在一个向右的恒为10N的力。给两个平移副分别加上两个motion,motion1(左侧的)函数是0*time,motion2(右侧)的函数是10*time。楼主想要达到的目的是:先DEACTIVATE掉motion1,这样第二个杆件可以通过motion2向右运动。在第二个杆件运动一定时间后,对motion1进行ACTIVATE,这样两个杆件杆件相对固定。同时,对motion2进行DEACTIVATE,这样两个杆件将静止,则可以测量motion1上的力。
现在的问题是输入的脚本运行会崩溃,而且改脚本之后会出现先将右侧的杆件拉回原处再向右运动的现象。
求助各位!!!
GMT+8, 2024-11-1 19:23 , Processed in 0.026447 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
