查看: 1032|回复: 32
[ADAMS CAR, Chassis, Engine] 重卡建模及仿真
发表于 2017-8-9 17:18:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 山西运城
经过一番努力,终于成功建立了
6*4重卡
前悬架 少片簧
后悬架 少片簧
转向,动力总成都是软件自带基础上稍作修改。
这里感谢论坛的帮助。
 楼主| 发表于 2017-8-22 08:29:56 | 显示全部楼层 来自 山西运城
帮助文档
发表于 2017-9-13 16:04:06 | 显示全部楼层 来自 江苏南通
各系统怎么建模的呢?
 楼主| 发表于 2017-9-16 14:55:43 | 显示全部楼层 来自 山西运城
hxq821467506 发表于 2017-9-13 16:04
各系统怎么建模的呢?
参考模板呗
发表于 2017-10-11 21:42:28 | 显示全部楼层 来自 吉林长春
帮助文档里面没有卡车的建模啊。。。
 楼主| 发表于 2017-10-12 16:03:13 | 显示全部楼层 来自 山西运城
lyj2201070208 发表于 2017-10-11 21:42
帮助文档里面没有卡车的建模啊。。。
有啊,16版有模型啊
发表于 2017-10-12 20:00:46 | 显示全部楼层 来自 吉林长春
huanying246 发表于 2017-10-12 16:03
有啊,16版有模型啊
平衡悬架的模板有没有啊?我不会建这个。。。。
 楼主| 发表于 2017-10-13 09:35:11 | 显示全部楼层 来自 山西运城
我的处理方式比较简单,就是板簧和平衡轴加旋转副,其他的和前悬架都是一样的
发表于 2017-10-17 11:47:06 | 显示全部楼层 来自 吉林长春
huanying246 发表于 2017-10-13 09:35
我的处理方式比较简单,就是板簧和平衡轴加旋转副,其他的和前悬架都是一样的 ...
板簧和车桥之间呢?这块是用移动副吗?
1、建立平衡悬架的时候minor这个特征用什么啊?
2、怎样进行平衡悬架的推力杆的受力分析呢?好像没有相应的试验台啊
 楼主| 发表于 2017-10-17 14:46:09 | 显示全部楼层 来自 山西运城
lyj2201070208 发表于 2017-10-17 11:47
板簧和车桥之间呢?这块是用移动副吗?
2、怎样进行平衡 ...
板簧与车桥用平面副,这里处理其实有待考证
1.就用rear就可以,我是这么建的
2.推力杆受力我是提取铰接点载荷,新版本adams有后悬四立柱试验台。
发表于 2017-10-18 19:38:18 | 显示全部楼层 来自 吉林长春
1.就用rear就可以,我是这么建的
2.推力杆受力我是提取铰接点 ...
1、板簧和车桥我看还有用移动副的,还有用衬套去模拟的;不确定哪个更合理;
2、平衡悬架试验台是指2015里面带的4柱试验台?
 楼主| 发表于 2017-10-19 09:07:26 | 显示全部楼层 来自 山西运城
2、平衡悬架试验台是指2015 ...
1、具体情况具体分析,例如衬套,当你设置X向刚度为0时,相当于X方向是个移动副,对于衬套来说,你可以自由的设置其刚度,例如衬套刚度调的很大,那么它是不是就相当于一个固定副了……
2、我用的是16,15没接触过, 应该是一样的。
发表于 2017-10-24 14:52:26 | 显示全部楼层 来自 吉林长春
huanying246 发表于 2017-10-19 09:07
1、具体情况具体分析,例如衬套,当你设置X向刚度为0时,相当于X方向是个移动副,对于衬套来说,你可以自 ...
哦,谢谢,我这开始有点进展了,我建的思路是这样的:
1、中桥建一个sub,后桥建一个sub,板簧建一个sub;
2、中后桥通过衬套与板簧相连。通过通讯器实现信息交换。
兄弟QQ多少?能否交流一下,我QQ675350053
发表于 2017-12-6 16:57:15 | 显示全部楼层 来自 安徽合肥
大神你后板簧怎么建的
 楼主| 发表于 2017-12-7 09:41:25 | 显示全部楼层 来自 山西运城
15856714330 发表于 2017-12-6 16:57
大神你后板簧怎么建的
大神不敢当,我猜你说的后簧是指与平衡悬架配套的,你的问题不太具体,前后簧建模方式相似啊
发表于 2017-12-7 10:41:11 | 显示全部楼层 来自 安徽合肥
huanying246 发表于 2017-12-7 09:41
大神不敢当,我猜你说的后簧是指与平衡悬架配套的,你的问题不太具体,前后簧建模方式相似啊 ...
我也在建卡车和你这个模型差不多,仿真时一直说静平衡失败,报错是关于后板簧部分
 楼主| 发表于 2017-12-7 14:41:55 | 显示全部楼层 来自 山西运城
15856714330 发表于 2017-12-7 10:41
我也在建卡车和你这个模型差不多,仿真时一直说静平衡失败,报错是关于后板簧部分 ...
检查下模型,试着把运动副改成衬套试试,或者看下链接关系设置的是否合理,还有就是通讯器是否有误。个人经验:一般建模只要合理,基本可以动起来,错误十有八九都是建模问题。
还有就是设置求解器,就是将误差放大一点,论坛有相关介绍。
发表于 2017-12-7 18:11:57 | 显示全部楼层 来自 安徽合肥
huanying246 发表于 2017-12-7 14:41
检查下模型,试着把运动副改成衬套试试,或者看下链接关系设置的是否合理,还有就是通讯器是否有误。个人 ...
谢谢楼主
发表于 2017-12-10 13:41:06 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
不错,学习了。
GMT+8, 2024-11-1 13:41 , Processed in 0.044925 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
