查看: 124|回复: 4
[其他模块的使用] 振动模块中静平衡求解仿真出现错误,求大佬解答,谢谢啦
发表于 2017-11-23 19:08:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 湖南长沙
悬赏15仿真币未解决
ERROR:
Static equilibrium analysis has not been successful.
  The maximum number of iterations 25, has been reached.
  For the last attempted iteration:
  The equation with the largest error was huaban_1.SPRING_22.sforce Comp = 0 Error = 20.359329
  The variable receiving the largest increment was huaban_1.lun_2 Comp = 4 Delta = 980665.000016.
ERROR:   Simulation failure detected.
发表于 2017-11-23 21:23:14 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
将slover中静平衡的迭代步数由默认的25调大试试
回复
发表于 2017-11-24 10:01:02 | 显示全部楼层 来自 山西运城
个人经验:一般这种问题多数为建模问题,可是试着改改运动副,例如圆柱副改成移动副;运动副换成衬套。
先动起来,看看运动情况,然后根据运动情况判断问题,个人经验,仅供参考
回复
 楼主| 发表于 2017-11-24 10:59:50 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
在振动模块中迭代次数在哪更改?初学者,不是很懂。还请多教教
回复
 楼主| 发表于 2017-11-24 11:06:52 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
先 ...
我这边接触副设置有些多,计算太多模型不收敛,谢谢指导了,我先把运动副简化了再说。
回复
GMT+8, 2024-11-1 17:24 , Processed in 0.026852 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
