查看: 87|回复: 4
[ADAMS CAR, Chassis, Engine] Adams两球碰撞仿真分析,初始速度设置求教
发表于 2019-9-25 17:32:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏徐州
用Adams进行碰撞仿真分析,大球撞击小球,大球有一个初始速度,比如2000mm/s,在碰撞到小球后受到碰撞力,其速度会减小,小球也会在受到碰撞力后开始运动,不计空气阻力,不计重力。
求教要怎么设置大球的初始速度,我给大球提供了一个平移副和平移驱动,但是碰撞后大球的速度竟然没有衰减。
发表于 2019-9-25 17:49:42 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
你给了平移副和驱动,那速度肯定不会衰减了,兄dei,驱动还在的
你这个问题,简单的就是,沿着你要的速度方向创建平移副,再给一个step函数驱动(保证稳定),当然不用step函数的驱动也可以,然后用脚本写,在中间某个时间(没撞上之前),让驱动和副失效,然后继续计算就可以了
 楼主| 发表于 2019-9-25 20:44:26 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
你这个问题,简单的就是,沿着你要的速度方 ...
确实,我用了step函数就可以了,谢谢。
还有各问题想请教,在设置接触参数时,有四个参数,其他三个参数不变的时候,改变一个参数,怎么可以把多个参数一次性输入,然后一起进行仿真呢
发表于 2019-9-26 14:12:45 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
还有各问题想请教,在设置接触参数时,有四个参数,其他三个参数 ...
你是指的单变量多值吗,这个可以将这个量设置成变量,然后用优化模块的doe去进行计算
 楼主| 发表于 2019-9-26 15:52:59 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
Hyfery 发表于 2019-9-26 14:12
你是指的单变量多值吗,这个可以将这个量设置成变量,然后用优化模块的doe去进行计算 ...
太感谢了,我晚上回去试试,我昨晚是一个个仿的,弄了50多组很累。
GMT+8, 2024-11-1 13:30 , Processed in 0.037041 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
