查看: 2439|回复: 0
simdroid与abaqus软件-无铰拱受力分析小试
发表于 2020-5-28 14:44:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 亚太地区
Simdroid是一款自主研发的CAE软件,秉持着支持国产与自研的态度,进行了一个拱形结构受压算例的仿真分析。
几何模型如下:
这个模型我采用了壳单元建的模型,当然也可以用梁单元或者实体单元进行,后期等哪天再补一个壳单元、实体单元与梁单元的对比计算吧。
单元选择:
Simdroid中有三种四边形壳单元TMQ、MITC4和Shell4,虽然都是四边形壳单元,但是适用情况不一样,这个案例中选用了TMQ单元。分析考虑几何大变形。
Simdroid软件中迭代到0.40125迭代步时几何最大变形量为1.082m。
ABAQUS软件中迭代到0.4037迭代步时的几何最大变形量为1.061m。
不同的软件自动计算的迭代增量不一样,所以没有得到同一迭代步下的变形结果,如果实在想要看同一迭代步下的结果,那就只有同时控制迭代增量步为0.001了,不过结果文件就会变得很大了,还是要根据具体的需要来设置增量参数吧。
虽然两个软件的最终迭代步不一样,但还是可以看出来结果蛮接近的,除去网格数量、边界条件和载荷的差异性,就只剩四边形单元算法的区别了。
整体来说这个误差可以接受了。
说一下Simdroid软件的使用感受吧,整体的仿真流程还是很清晰的,只是壳单元的截面会忘记设置,到指定截面的时候才发现还没设置截面,梁单元、杆单元和壳单元都会涉及到截面问题,是不是考虑把设置截面和指定截面放在同一个模块下会更方便一点呢~
GMT+8, 2024-11-1 09:25 , Processed in 0.028152 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
