查看: 415|回复: 14
[ADAMS CAR, Chassis, Engine] ADAMS齿轮系统仿真
发表于 2020-10-22 15:13:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 福建福州
在Adams里对齿轮系统仿真时,仿真失败总是出现错误:   Failure to satisfy velocity initial conditions.  A probable cause is an over-specification of initial velocities of bodies.  Please specify fewer initial velocities and try again错误:   Simulation failure detected.
有没有大神知道这是什么原因?该怎么解决?
发表于 2020-10-22 21:56:36 | 显示全部楼层 来自 广东广州
加QQ492265403,指导你
发表于 2020-10-28 22:02:08 | 显示全部楼层 来自 中国
拿个翻译软件翻一下就知道啥错误了,都没看错误提示
 楼主| 发表于 2020-11-2 09:08:08 | 显示全部楼层 来自 福建福州
之前看了,说是未能满足速度初始条件。 可能的原因是物体初始速度过高。 请指定较少的初始速度,然后重试。错误:检测到模拟失败。
错误:检测到模拟失败。
但是我把速度改到很小之后也还是出现这样的错误提示
发表于 2020-11-3 21:31:58 | 显示全部楼层 来自 中国
先校核一下模型看看有没有错误
 楼主| 发表于 2020-11-4 09:44:39 | 显示全部楼层 来自 福建福州
my_dear2002 发表于 2020-11-3 21:31
先校核一下模型看看有没有错误
模型是没有错的,但就是在设置驱动的时候出现这样的问题,在设置随机驱动函数的时候如图片1就会出现上面所示的问题,但设置成常数驱动就没有那样的问题,我不知道到底怎么样才能使随机驱动函数正确驱动模型而不出现上述问题?
发表于 2020-11-4 13:52:20 | 显示全部楼层 来自 中国
#小明同学# 发表于 2020-11-3 17:44
模型是没有错的,但就是在设置驱动的时候出现这样的问题,在设置随机驱动函数的时候如图片1就会出现上面 ...
函数后面还乘time干嘛
 楼主| 发表于 2020-11-5 15:34:34 | 显示全部楼层 来自 福建福州
my_dear2002 发表于 2020-11-4 13:52
函数后面还乘time干嘛
time不是表示时间吗?我对这个单位设置掌握的不是很清楚,可否加一下你的QQ交流一下?论坛接收信息太慢了
发表于 2020-11-5 16:09:10 | 显示全部楼层 来自 中国
函数后面还乘time?前面函数里面有time了啊,难道是time的二次函数?
发表于 2020-11-6 09:09:59 | 显示全部楼层 来自 江苏常州
yjg314 发表于 2020-10-22 21:56
加QQ492265403,指导你
这货是个骗子
 楼主| 发表于 2020-11-6 09:34:04 | 显示全部楼层 来自 福建福州
前面函数是有时间,但是如果后面不乘time,就会出现仿真失败这样的情况(如下):
警告:已要求进行运动学分析以进行模拟,其中包括
用户定义的微分方程。 动态分析是必要的。
根据定义,动态自由度与每个
常微分方程(ODE)。 因此,一个问题
包括ODE需要动态分析。
错误:不能满足速度初始条件。 可能的原因是物体初始速度过高。 请指定较少的初始速度,然后重试
错误:检测到模拟失败。
错误:检测到模拟失败
但是我的初始速度并不高,所以我就不知道到底该怎么改
发表于 2020-11-6 19:18:05 | 显示全部楼层 来自 广东广州
我骗你啥了?你这样人身攻击不怕被封号吗?
发表于 2021-3-8 20:22:50 | 显示全部楼层 来自 中国
接触是否添加正确
发表于 2021-3-8 21:00:39 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
发表于 2021-8-7 09:57:58 | 显示全部楼层 来自 中国
1111111111111111
GMT+8, 2024-11-1 11:44 , Processed in 0.034464 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
