1 变压器多场耦合仿真
流热耦合 | 变压器多场耦合仿真APP可开展电力变压器的多物理场仿真,可针对变压器热故障开展校核,获得不同发热功率下变压器内温度场分布。
https://www.simapps.com/v/72988.html
2 船舶工程-拖钩装置拉力分析
结构 | 船舶拖钩是指拖船上供扣挂拖缆,并便于解脱的钩具。为船舶提供牵引操作, 一般放置在船舶开放甲板上。船舶工程-拖钩装置拉力分析APP对拖钩装置进行结构分析,计算不同载荷作...
https://www.simapps.com/v/29088.html
3 压力容器多开孔结构静力分析
结构 | 压力容器多开孔结构静力分析APP对带有多个接管的容器结构在内压作用下进行静力分析,考察相邻接管开孔对容器及接管强度的影响。通过对容器和接管的几何尺寸、材料属性、载荷...
https://www.simapps.com/v/197416.html
4 船舶工程-双层底吊装
结构 | 船舶工程-双层底吊装APP模拟船体分段吊运过程中,承受结构自重、吊绳拉力的工况。船舶工程-双层底吊装APP界面可调整双层底的几何参数、加强梁的截面参数、吊耳位置及吊点高...
https://www.simapps.com/v/28952.html
5 防振锤防振特性仿真
结构 | 本案例基于频率特性,使用谐响应模态叠加法求解线夹简谐振动时防振锤的消耗功率,得到防振锤的防振特性。通过修改速度载荷大小计算出不同风速下防振锤的振动情况。
https://www.simapps.com/v/6856.html
6 电子行业PCB电路板随机振动仿真
结构 | PCB印制电路板是电子元器件的支撑体,以及电气相互连接的载体。在印制板电子器件封装中,焊点作为电子器件与PCB基板之间的关键连接,承担着传递电信号、散热、支撑等作用,...
https://www.simapps.com/v/175098.html
7 电池风冷散热仿真分析
流热耦合 | 电池风冷散热仿真分析APP封装了氢燃料电池模组的流体的物性、外壳的物性、电池的物性、网格尺寸如整体网格尺寸、大小网格尺寸及固体网格细化尺寸、入口流速、出口压力及外部...
https://www.simapps.com/v/199902.html
8 主动脉血流动力学仿真
流体 | 主动脉血流动力学仿真APP用于描述主动脉里的血流动力学情况。血液在主动脉里流动过程中,会根据血管形态改变流速与压力,沿途会有部分血液进入分支血管。主动脉血流动力学仿...
https://www.simapps.com/v/174966.html
9 限流器稳态限流态仿真分析
电磁 | 超导限流器是电力工业应用的主要研究方向。超导限流器具备两个主要特征,正常运行时表现为低阻抗,发生短路故障时表现为高阻抗。因此,超导限流器可以用来降低电网上的短路...
https://www.simapps.com/v/189556.html
10 管道漏磁检测
电磁 | 管道内漏磁检测技术是一种新型且成熟的管道智能检测手段。原理是:当关闭内没有缺陷时,磁力线被约束在管壁之内;当管壁存在缺陷,会使磁导率发生变化,缺陷处磁力线受排次...
https://www.simapps.com/v/192386.html
11 离心风机谐响应分析
结构 | 离心风机是利用机械能来提高气体压力和输送气体,广泛应用于工厂、矿山、隧道、车辆、船舶、建筑物、电子设备的通风、除尘和降温等场景。离心风机谐响应分析APP对离心风机结...
https://www.simapps.com/v/180848.html
12 氢燃料电池包框架振动分析
结构 | 氢燃料电池是新型环保的能源类型,在大型汽车上应用广泛,电池包通常通过框架与车体固定在一起,整体框架的振动特性对于保证电池包的安全都具有重要的意义。因此针对电池包...
https://www.simapps.com/v/197513.html
13 三相感应电机仿真计算
电磁 | 三相感应电动机是由定子绕组形成的旋转磁场与转子绕组中感应电流的磁场相互作用而产生电磁转矩驱动转子旋转的交流电动机。三相感应电机仿真计算APP可以实现三相感应电机的仿...
https://www.simapps.com/v/175103.html
14 火箭固发装药结构完整性分析
结构 | 采用Simdroid软件创建星型药柱结构的三维有限元模型,材料选用粘弹性本构模型,对固体火箭发动机药柱工作过程进行数值仿真,分析工况包括降温、加压2个分析步,得到药柱位移...
https://www.simapps.com/v/175271.html
15 汽车继电器谐响应分析
结构 | 汽车继电器由磁路系统、接触系统和复原机构组成。 磁路系统由铁心、轭铁、衔铁、线圈等零件组成。 接触系统由静簧片、动簧片、触点底座等零件组成。在汽车运行过程中,继电...
https://www.simapps.com/v/174887.html
16 特斯拉阀流场仿真分析
流体 | 特斯拉阀流场仿真分析APP封装了特斯拉阀门的阀门直径、入口宽度、入口长度、弧形弯折角度、弧形单元数量等几何参数;以及内流体的物性、网格尺寸、入口流速等参数。可快速计...
https://www.simapps.com/v/175206.html
17 三相变压器磁场仿真计算
电磁 | 油浸式变压器由铁芯、线圈、固定件和油箱组成,具有散热好、损耗低、容量大等特点,广泛应用在工矿企业、农业和民用建筑中,以及石油、化工行业中多油污、多化学物质的场所...
https://www.simapps.com/v/175291.html
18 电加热搅拌罐内流场仿真
流体 | 电加热搅拌罐广泛应用于涂料、医药、建材、化工、颜料、树脂、食品、科研等行业,可根据用户产品的工艺要求选用碳钢、不锈钢等材料制作,以及设置加热、冷却装置,以满足不...
https://www.simapps.com/v/175215.html
19 工业搅拌机内流场仿真
流体 | 工业用搅拌机主要是用于搅拌水泥、沙石、各类干粉砂浆等建筑材料。工业搅拌机内流场仿真APP展示的是针对双级折叶涡轮搅拌器,应用多重参考系模型模拟搅拌罐内旋转流动的过程...
https://www.simapps.com/v/175214.html
20 断路器电场仿真计算
电磁 | 断路器是电力系统的重要开关设备,用于在正常运行时接通或断开电路,故障情况在继电保护装置的作用下迅速断开电路,特殊情况(如自动重合到故障线路上时)下可靠地接通短路电...
https://www.simapps.com/v/181037.html
21 金属波纹管液压胀形工艺仿真
结构 | 金属波纹管是带有波纹状异形截面的管状零件,常用于连接、密封、吸震等领域。液压胀形法是一种常见的金属波纹管加工成形工艺,加工过程中存在较大程度的塑性变形,加工后存...
https://www.simapps.com/v/200339.html
22 航空发动机叶片冷却仿真分析
流热耦合 | 航空发动机叶片冷却仿真分析APP封装了冷却介质运行参数、固体叶片材料物性参数以及燃烧室温度条件等参数,可快速计算液冷条件、材料特性及燃烧工况等改变的情况下对发动机叶...
https://www.simapps.com/v/194333.html
23 变压器层压木板电场分析
电磁 | 层压木板在油浸时变压器中广泛用来支撑上下压板、引线支架、铁轭垫块等零件,它代替了钢板、绝缘纸板、环氧玻璃布板在这方面的应用,从而减小变压器的自重和材料费用。变压...
https://www.simapps.com/v/180927.html
24 飞机起落架刚强度分析
结构 | 飞机起落架刚强度分析APP模拟飞机起落架极限工况的的强度校核,可变参数:减振器刚度、载荷大小、材料特性。
https://www.simapps.com/v/175234.html
25 汽车多支路配油管路流动仿真分析
流体 | 汽车多支路配油管路流动仿真分析APP封装了供油量、下游端压力环境、油品物性参数以及网格生成控制参数等,可快速计算在供油介质、供油条件及网格疏密等改变的情况下,供油系...
https://www.simapps.com/v/175282.html
26 某军用卡车驾驶室结构谐响应分析
结构 | 某军用卡车驾驶室结构谐响应分析APP针对某军用卡车驾驶室结构进行模态分析和谐响应分析,可实现: 1.考察驾驶室金属材料属性对模态特性及谐响应结果的影响;2.考察不同量...
https://www.simapps.com/v/202518.html
27 汽车客舱舒适度仿真
流热耦合 | 采用自主CAE软件Simdroid对汽车客舱通风散热这一类仿真整合成一个汽车客舱舒适度仿真APP,可快速计算在客舱空调制冷风速、吹风温度等制冷条件改变的情况下,客舱内全三维速...
https://www.simapps.com/v/200326.html
28 H型翅片管换热分析
固体传热 | 工程背景:H型翅片管主要用于电站锅炉、工业锅炉、船用或陆用柴油机组排烟废热回收的热交换设备中,在石油、化工等领域也广泛使用。分析工况:H型翅片管换热分析APP对H型翅...
https://www.simapps.com/v/191127.html
29 新能源车用永磁同步电机
电磁 | 永磁同步电机以永磁体作为励磁,交变电流产生旋转磁场,永磁转子跟随磁场转动保证同步。新能源车用永磁同步电机APP可以实现不同参数永磁同步电机的仿真计算,得到电压、电流...
https://www.simapps.com/v/175267.html
30 船舶工程-船舶烟气流场分析
流体 | 受船舶行驶方向、风速和风向的影响,烟气从排气管排出后的流动情况比较复杂,在个别情况下还会发生回卷现象。如果回卷后的烟气进入上层建筑处所,则会影响船员的日常生活和...
https://www.simapps.com/v/33159.html
31 电力设备干式变压器散热仿真分析
流热耦合 | 电力设备干式变压器散热仿真分析APP封装了冷却风扇安装与运行参数、包封材料物性参数以及高中低压线圈热损耗等参数,可快速计算风冷条件、材料特性及热损耗分布等改变的情况...
https://www.simapps.com/v/175096.html
32 煤化工气化炉燃烧室隔离支撑静力分析
结构 | 气化炉是煤化工的关键设备,主要作用是将煤粉转化成合成气。气化炉燃烧室外壳与下部腔室之间采用支撑板进行分割隔离,支撑板同时起到燃烧室内件支撑作用。煤化工气化炉燃烧室...
https://www.simapps.com/v/189161.html
33 轨道交通牵引机箱冷却散热仿真分析
流热耦合 | 牵引机箱冷却散热仿真分析APP封装了强制风冷冷却参数、部件接触热阻参数、热损耗材料物性参数以及IGBT控制芯片与电抗器等部件的热损耗参数,可快速计算风冷条件、固体材料特...
https://www.simapps.com/v/175283.html
34 冠状动脉搭桥手术虚拟仿真
流体 | 目前我国冠心病1100多万人,死亡率持续升高。冠脉搭桥术是治疗严重冠心病的常用外科手术,可恢复相应的心肌供血,使严重冠心病患者获得生机,是拯救冠心病患者生命的最后一...
https://www.simapps.com/v/211302.html
35 船舶工程-减摇鳍流场分析
流体 | “减摇鳍”是一对帮助船舶在狂风巨浪中保持平衡的人造“鱼翅”。减摇鳍(Fin stabilizer)是效果最好的减摇装置之一。减摇鳍装于船中两舷舭部,剖面为机翼形。船舶工程-减摇鳍...
https://www.simapps.com/v/29089.html
36 居家室内通风散热仿真
流热耦合 | 居家室内通风散热仿真APP封装了居家布局、自然通风条件、强制通风条件以及计算控制参数等,可快速计算在室内物品布局、开窗通风条件及强制通过条件等改变的情况下,居家室内...
https://www.simapps.com/v/196550.html
37 导弹精密制导中的航磁补偿仿真
电磁 | 地磁辅助惯性导航是导弹、舰艇等载体行进过程中常用的精密制导技术,其中高精度地磁测量技术是其应用基础。地磁场在时间和空间上不断变化,在利用地磁场进行导航时,导航载...
https://www.simapps.com/v/217056.html
38 石油化工涡轮膨胀机静力分析
结构 | 涡轮膨胀机,是一种离心式或轴流式的涡轮,通过该高压力气体膨胀以经常被用来驱动产生功压缩机或发电机。因其具有稳定高效、安全可靠、节能环保等优点,被广泛应用于石油化...
https://www.simapps.com/v/180845.html
39 多分支管流体流动分析
流体 | 多分支管流体流动分析APP基于Simdroid,对多分支管内部的流体流动过程进行模拟,用户可以对主管道和两个分支管道的几何参数、速度条件和压力条件进行修改,得到管内速度云图...
https://www.simapps.com/v/198254.html
40 油箱吸油口优化仿真
流体 | 油箱吸油口优化仿真APP封装了吸油口直径、吸油口长度、油品物性参数以及计算控制参数等,可快速计算在吸油口形状、供油条件及油品种类等改变的情况下,吸油口附近及油箱内部...
https://www.simapps.com/v/194332.html
41 比亚迪车模外流场
流体 | 数字化仿真模拟技术可以方便快捷地展现比亚迪车模外流场的速度、压力分布等信息,从而优化几何模型(圆角、倒角),减小车身的阻力。比亚迪车模外流场APP可以帮助研发人员以...
https://www.simapps.com/v/175100.html
42 不同开度球阀内流场仿真分析
流体 | 不同开度球阀内流场仿真分析APP封装了球阀的阀门开度角度与物性参数、网格划分参数以及入口速度和出口压力等边界参数、可快速计算不同性质流体在不同流速下流经不同阀门开度...
https://www.simapps.com/v/175205.html
43 心脏起搏器电极传导电流分析
电磁 | 心脏起搏器电极是心脏起搏器的关键组成部分,当心脏起搏器发出脉冲信号时,电极将信号传输到心肌组织中,通过电信号引起心肌收缩,使心脏维持正常的心律。心脏起搏器电极传...
https://www.simapps.com/v/202234.html
44 智能手机散热仿真
流热耦合 | 采用自主CAE软件Simdroid对通讯行业智能手机自然对流散热这一类仿真整合成一个智能手机散热仿真APP,可快速计算结构布局、材料特性及热损耗分布等改变的情况下,手机各部件...
https://www.simapps.com/v/190733.html
45 辅助变流器内部流场仿真分析
流体 | 辅助变流器内部流场仿真分析APP封装了变流器腔室内部风阻挡板的不同旋转角度设置,以及内流体的物性、网格尺寸、入口流速等参数。可快速计算不同挡板角度时,入口流量及流动...
https://www.simapps.com/v/180909.html
46 压力容器强度和变形仿真
结构 | 压力容器强度和变形仿真APP对某密闭容器在内压作用下进行力学分析,获得密闭容器在内压作用下的变形和等效应力,分析简化的管道系统模型对仿真结果的影响,评估结构的安全性...
https://www.simapps.com/v/174960.html
47 汽车扰流板静力及模态分析
结构 | 汽车后扰流板是指在车尾上方安装的附加板,也就是通常所说的“尾翼”,多见于运动型轿车和跑车上,扰流板的作用主要是为了减少车辆尾部的升力。汽车扰流板静力及模态分析APP...
https://www.simapps.com/v/180846.html
48 汽车轮毂刚强度仿真
结构 | 汽车轮毂极限工况的的强度校核,含垂向空凹过载工况和侧滑工况。汽车轮毂刚强度仿真APP可变参数:垂向载荷,横向载荷;材料特性;前轴长度。
https://www.simapps.com/v/175265.html
49 压力容器耳式支座静力分析
结构 | 压力容器耳式支座静力分析APP对耳式支座结构进行静力分析,可调整耳式支座的几何尺寸、材料属性以及压力容器(管道)的载荷大小等参数,考察参数对结构应力和变形的影响。
https://www.simapps.com/v/180847.html
50 树脂绝缘干式变压器谐响应分析
结构 | 树脂绝缘干式变压器是一种用环氧树脂对线圈整体真空浇注绝缘的干式变压器,广泛运用于电站、电厂、工矿企业、城市的高层建筑、用户配电站等电力和配电系统。树脂绝缘干式变...
https://www.simapps.com/v/174901.html
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2024-11-1 10:31 , Processed in 0.044294 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
