查看: 202|回复: 0
[其他] GLB - IPS OVEN
发表于 2024-7-11 17:16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 上海
IPS OVEN
    IPS Oven 烘烤仿真软件模拟涂层、密封胶、CBS等材料在烘房中的烘烤过程。使用IPS IBOFlow计算引擎和仿真框架,可直接使用STL、jt、CATPart等基础几何网格进行传热模拟和热分析。支持ABAQUS、Nastran等调用接口进行热变形耦合仿真分析。
软件功能
1. 评估烘房、车型、涂料的匹配性,是否满足烘烤窗口,确保工艺质量,减少开发周期;
2. 评估特殊的铝铸件、塑型填充材料等对温度场的影响,并进行结构分析;
3. 对新建生产线烘烤能力进行评估,为烘房调试提供调试方案;
4. 评估结构胶烘烤的固化效果;
5. 节能减排、生产线提速等烘房调试方案验证,帮助减少能源消耗,减少实验测试成本;
6. 提供精准的温度数据进行烘烤变形仿真分析,对变形风险进行预测。
烘烤仿真分析项目
    1. 门槛铝型材对温度场影响:某车型门槛内腔中使用铝型材增加结构强度,造成附近钣金烘烤不良,同时影响胶的固化。通过温度场仿真分析,对车型结构设计进行优化,同时对烘房进行调试改造方案验证,使产品满足烘烤质量要求。
    2. CBS对温度场的影响:某车型为提高车身刚性,改善NVH性能,使用热塑性复合材料CBS对腔体进行填充并用胶进行粘合,造成附近钣金与膨胀胶烘烤不良出现性能问题。通过对CBS结构进行调整,同时现场对烘房的喷嘴、控制温度等进行调整改造,降低对产品质量的影响。
    3. 烘烤变形仿真:某车型机盖使用铝钣金结构,在烘烤变形仿真分析中发现存在较大的尺寸偏差,影响与保险柜和车灯的匹配;因此通过对机盖腔体结构、内加强件以及支持工装等进行优化方案验证,降低机盖烘烤变形的风险。
    4. 烘房调试方案验证:某车型B柱内腔检测点位烘烤温度时长不满足质量控制标准,通过烘烤仿真验证不同方案的提升效果并指导现场进行温度场调整,缩短现场调试周期及验证成本。
GMT+8, 2024-11-1 13:39 , Processed in 0.025327 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
