查看: 870|回复: 19
【讨论】ADINA收敛准则选择...
发表于 2003-12-4 15:14:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东广州
ADINA提供了5中收敛准则,
Energy(缺省)
Energy & Force
Energy & Disp.
Force
Disp.
在ADINA理论手册和亚得科技的资料中并没有详细讨论什么时候该使用哪种,怎么办呢?
望各位大侠加入这个话题
发表于 2003-12-4 16:02:38 | 显示全部楼层 来自 广东广州
回复: 【讨论】ADINA收敛准则选择...
这个话题提得好,谢谢斑竹了
能量原则应该能概括各种问题,即考虑到力,同时也考虑到位移。但0.001的收敛准则是否对很多问题都适合呢?
发表于 2003-12-4 17:02:20 | 显示全部楼层 来自 日本
能量控制有时候在混凝土解析中并不好使,哪位大虾能给点选择准则,什么时候采用位移控制最好?谢谢。
发表于 2003-12-4 21:50:26 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
收敛准则的选择涉及到有限元基本理论
应该去别的专著中查找吧
发表于 2003-12-5 10:19:41 | 显示全部楼层 来自 日本
回复: 回复: 【讨论】ADINA收敛准则选择...
tjhuangcheng wrote:
收敛准则的选择涉及到有限元基本理论
应该去别的专著中查找吧
我想知道的是如何接合具体软件来谈。
你给推荐几本FEM名著,让俺开开眼吧!:I
 楼主| 发表于 2003-12-5 11:18:42 | 显示全部楼层 来自 广东广州
对,收敛准则和理论关系很大,程序中的处理也都不尽相同,是个较基础的问题
发表于 2003-12-5 15:49:03 | 显示全部楼层 来自 福建福州
收敛准则必须根据实际问题加以选择。
当结构或构件硬化严重时,很小的结构变形将引起相当大的外部荷载,或者当相邻两次迭代的位移增量范数之比跳动较大时将会把一个本来收敛的问题判定为不收敛,此时不能采用位移收敛准则;当物体软化严重或材料为理想塑性时,结构在很小的荷载下将产生较大的变形,此时不能采用不平衡力收敛准则。
 楼主| 发表于 2003-12-5 17:05:19 | 显示全部楼层 来自 广东广州
谢谢flyhoo的讲解!
 楼主| 发表于 2003-12-5 17:09:54 | 显示全部楼层 来自 广东广州
当使用Force和Disp准则时,ADINA要求输入参考的Force或Disp,请问这应该如何确定呢?是完全依赖于模型吗?
发表于 2003-12-5 17:44:43 | 显示全部楼层 来自 广东广州
我也有同样的问题,请众兄弟解释一下。
rocktiger 该用户已被删除
发表于 2003-12-14 10:53:11 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2003-12-14 16:04:31 | 显示全部楼层 来自 广东广州
我一般都采用缺省,很多时候自定义收敛准则肯定会更好,但我不知怎样修改。
发表于 2003-12-15 14:02:45 | 显示全部楼层 来自 广东广州
到CFD计算收敛往往是具体自由度参量了
发表于 2004-3-2 13:05:13 | 显示全部楼层 来自 广东广州
aerospace wrote:
这个话题提得好,谢谢斑竹了
0.001的收敛准则我感觉是过于严格了,有些程序用0.05,总之误差也就是5%嘛。我想我的理解应该是对的吧!?。
lianjie 该用户已被删除
发表于 2004-3-2 15:20:50 | 显示全部楼层 来自 广东广州
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
studyyou 该用户已被删除
发表于 2004-3-2 16:16:21 | 显示全部楼层 来自 广东广州
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2004-3-3 09:37:31 | 显示全部楼层 来自 广东广州
回复: 回复: 回复: 【讨论】ADINA收敛准则选择...
dali wrote:
[quote]aerospace wrote:
这个话题提得好,谢谢斑竹了
0.001的收敛准则我感觉是过于严格了,有些程序用0.05,总之误差也就是5%嘛。我想我的理解应该是对的吧!?。 [/quote]
我对此有些疑问:如果采用较大的收敛准则,对于某些不容易收敛的问题,有可能会导致出现无法收敛的结果。
发表于 2007-11-3 22:30:51 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
非线性材料和加载的时间有关系么?
比如一块岩石,用摩尔库仑材料模拟,加载10秒和加载20秒它的应力位移是不是应该相同呢,
发表于 2007-11-14 16:33:47 | 显示全部楼层 来自 山西太原
这个问题好像比较难弄呀。是不是与基础理论有着密切的关系呀?
发表于 2007-11-20 21:45:37 | 显示全部楼层 来自 武汉大学
这个问题在理论手册上面有比较详细的介绍
GMT+8, 2024-11-2 17:30 , Processed in 0.052069 second(s), 15 queries , Gzip On, MemCache On.
